Problema iNav: drone non risponde ai comandi di Yaw,Pitch e Roll.
  • Problema iNav: drone non risponde ai comandi di Yaw,Pitch e Roll.
    Ciao a tutti, vi scrivo per cercare di trovare una soluzione ad un problema che non riesco a risolvere da qualche giorno.
    Firmware: iNav 2.5.2
    FC: Omnibus F4v3
    Ho flashato qualche giorno fa il mio FC con il firmware indicato sopra e da allora non riesco più a volare.
    Ho provato ad eseguire una configurazione "base base" settando giusto il protocollo ESC (DSHOT600), la modalità iBus per la ricevente e due "modes" per armare i motori e per settare la modalità "Angle".
    (Chiaramente ho eseguito i passaggi di calibrazione, settaggio mixer, ecc ecc).
    Il comportamento del drone è il seguente: nel momento in cui lo armo i motori iniziano a girare ma non risponde ai comandi di yaw, pitch e roll. Posso solo alzare il throttle ma nel momento in cui do gas il drone schizza in aria per poi disarmarsi in volo da solo e schiantarsi a terra (non importa quanto muova lo stick del throttle).
    Nel tab "receiver" i comandi funzionano tutti perfettamente per cui non credo che sia un problema di ricevente.
    Ho provato anche a flashare più volte l'FC (pensando ad un'installazione corrotta) ma non risolvo nulla.
    Ho provato a resettare con le impostazioni di fabbrica e fare restore di una configurazione funzionante di un drone con stesso FC ma il problema non si risolve.
    Se qualcuno potesse aiutarmi gliene sarei grato perchè sono 3 giorni che sto impazzendo.
    Grazie,
    Daniele
    Controllato che la direzione della FC sia consona al velivolo?(il altre parole, se lo muovi, nel modello 3d fà esattamente le stesse cose?)
      aggiungo anche di controllare: giusto ordine dei motori, senso di rotazione, corretto montaggio eliche
        Ciao ragazzi! Si, tutte queste cose sono corrette.
        Il problema non è che il drone "fa cose sbagliate". Il problema è che anche muovendo gli stick dei comandi menzionati lui comunque non accenna movimenti.
        Nel momento in cui lo armo i motori iniziano giustamente a girare ma quando gli dico ad esempio di girare su stesso non si muove, non si percepisce nemmeno il cambio di giro dei motori.
          "fa cose sbagliate" è troppo generico, probabilmente hai sbagliato qualcosa sulla configurazione base
            Ciao Picoely. Hai ragione a dire che è troppo generico, infatti non è quello il problema.
            Il punto è che sto maledetto non fa letteralmente nulla. Risponde solo al throttle schizzando in aria per poi entrare in fail safe e precipitare.
              Piccolo aggiornamento: ho cambiato FC da F4v3 a F4v5 e comunque ho lo stesso problema.
              Ho provato a flashare con betaflight e con quel firmware non ho problemi.
              Nessun aiuto?
                Ovviamente hai fatto la calibrazione a 6 passi tipica di Inav e non di beta?
                  Ovviamente.
                    Invece con beta vola?
                    Nella schermata dei motori di Inav puoi testarli nel senso che muovendo lo slider i motori girano in maniera corretta e coerente col movimento dello slider? Comunque direi che un dshot150 è sufficiente in Inav
                    Se nella schermata dove si vede il quad, resettando asse Z e ponendo il quad col muso davanti allo schermo, quello a schermo si muove come quello reale?
