Originariamente inviato da cyrus
baricentro quad frame discovery
Io non ho capito perché nel discovery il CG e il centro di spinta non coincidano.
In quelli che ho fatto io i due punti si sovrappongono, o meglio, faccio coincidere il cg con il centro di spinta spostando la batteria ed i carichi ... e devo dire che volano, inaspettatamente, molto bene.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioIo non ho capito perché nel discovery il CG e il centro di spinta non coincidano.
Cioè non si potevano semplicemente mettere piu in basso e metterlo simmetricamente? cosi mi da l'impressione che due motori lavorano piu degli altri due..
Se apri quelli anteriori, e vuoi una geometria compatta, devi chiudere i posteriori. altrimenti fai il QAV-500La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
si ma infatti trovo piu sensato il qav 500, però mi chiedo, se esiste un Tbs e non sono tutti qav500 ci sarà una ragione no? ci deve essere qualcosa che ignoro, con questo frame rispetto ad un qav 500 che vantaggi si possono avere?
a livello di ingombro è lo stesso anche se visivamente è un po piu compatto..
il peso anche è uguale... poi?
sono due filosofie costruttive diverse.
Le flange del discovery sono dei circuiti stampati sui quali ci saldi i componenti. E' un disegno chiuso e sei vincolato ai loro componenti. La gopro la monti in punta e sono cavoli tuoi come smorzarla. Disegno molto compatto, sei anche vincolato alle eliche da montare, visto che quelle di prua quasi toccano quelle di poppa. Progettato intorno alla naza che può gestire qualsiasi forma.
Nel caso del qav500 hai la "dirty flange" sotto dove si montano i bracci e gli esc, spessa solo 10mm e sopra, con solo 4 colonnini antivibranti, la "clean flange" dove si montano la fc, camera e batteria. Essendo molto pesante ed agganciata alla flangia sottostante con solo 4 antivibranti, smorza bene le vibrazioni. Non a caso il mitico Juz ha scelto questa seconda opzione.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Infatti il qav500 secondo me è fatto veramente bene.. e adesso che mi hai fatto notare anche la chicca dei 4 antivibranti credo proprio che mi butterò su questa linea piuttosto che sul simil TBS che non mi ha sempre incuriosito ma che mi ha lasciato smepre un po perplesso..
Anzi, a parte le cose che hai detto su predisposizione ad elettronica, sul fatto che la naza gestice bene tutto ecc... non capisco proprio che tipo di vantaggi può dare quella geometria rispetto ad una simmettrica su due assi...
Mha.. vabbè, la prossima settimana sarò piu libero e comincio i lavori...
Ummmmm interessante la geometria del qav500
Alla fine é tipo un telaio ad H dove però hai le eliche arretrate rispetto alla cam, mi sa che forse mi oriento su questo...
Anche di più facile centratura e sicuramente con più spazio nella parte centrale per tutte le frattaglie elettroniche.
Grazie delle info ;)
Comunque, non so perché, ma il volo del mio simil-tbs è fantastico... oserei dire quasi divertente. A me l'estetica interessa anche sui quad. Credo si possa coniugare funzionalità con qualcosa di decente dalle linee pulite senza fili che vanno in giro.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioComunque, non so perché, ma il volo del mio simil-tbs è fantastico... oserei dire quasi divertente. A me l'estetica interessa anche sui quad. Credo si possa coniugare funzionalità con qualcosa di decente dalle linee pulite senza fili che vanno in giro.
