Salve a tutti, sono un nuovo utente del forum, sono in possesso di un drone cinese eachine e58 e purtroppo dopo un periodo di onorato servizio, l'ultimo schianto è stato fatale da rompere lo chassis di plastica quindi rendendolo inutilizzabile. Essendo che ho preso un pò di dimestichezza (pur sempre amatoriale) e soprattuto ho la passione per il modding, posso riutilizzare le componenti interne per applicarle ad un possibile fpv custom? Scartando i motori alquanto pessimi, il controller e la scheda di alimentazione possono essere riutilizzati? Vi ringrazioni in anticipo per la vostra attenzione.
Riutilizzare un drone "distrutto" possibile?
riparalo, parti di ricambio:
https://www.banggood.com/Eachine-E58...r_warehouse=CN
poi modificalo
Originariamente inviato da MastGen Visualizza il messaggioEssendo un drone cinese quindi stabilità pari allo 0, vorrei sfruttare la nuova struttura anche per montare una go pro session magari e ovviamente motori almeno più stabili, la "schedina madre" è anche da scartare mi sa
io intendevo di ripristinarlo, modifica portata distanza (antenna) , batteria 6,6v LiFe per la maggior durata del volo e motori più performanti brush
e poi montargli questa
https://www.banggood.com/it/Caddx-Tu...SABEgK8MfD_BwE
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioio intendevo di ripristinarlo, modifica portata distanza (antenna) , batteria 6,6v LiFe per la maggior durata del volo e motori più performanti brush
https://www.banggood.com/it/Caddx-Tu...SABEgK8MfD_BwE, oggi appena posso smonto i controller e posto le foto così mi dite se vale la pena riutilizzarli.
Normale scheda di reicever (rx) ok,
tuo prossimo step?
ripristino drone originale (si/no) ?
modifiche (si/no) ?
Vuoi montare lo schedino in un altro chassis?
Altrimenti passare a qualcosa di pronto e della massima soddisfazione come step successivo a quanto hai imparato,
un MJX Bug3? (non pro,non mini, se a buon prezzo modello H con altitude Hold, normale pressostato )
Modello modificabile per tempi di volo, accessori, telecamera, gimbal etc etc.
Un Mjx Bugs5 , modificabile solo per tempo di volo, prevede già una discreta videocamera orientabile da radiocomando,
al più come per il parrot , richiede la stabilizzazione elettronica delle immagini su PC.
(decolla e atterra da solo, follow me, circle around, GPS, FVP decente, registra su telefono e/o su sd card, autoreturn, failsafe , point map ,cappuccino, aspirapolvere etc etc etc )
il primo sugli 80 euro ed il secondo sui 160 euro circa.
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioNormale scheda di reicever (rx) ok,
tuo prossimo step?
modifiche (si/no) ?
Comunque mi rubo e ti ringrazio allo stesso tempo per il consiglio sul prossimo acquisto(preso dimestichezza voglio inizare a fare qualche ripresa dall'alto) infatti strizzavo già l'occhio ad un Bebop 2 completo di SkyController a 250€ però se con 160 un MJX bugs5 fa anche da aspirapolvere opto per quello
Ciao.
Se la GoPro che hai trasmette in WiFi a 5Ghz , allora è meglio il Bugs3 Pro ,
è più potente del Bugs 5 ma non ha la telecamera ( ma ha i supporti per portarla )
ed è più semplice modificarlo per raddoppiare il tempo di volo a 25 minuti minuti di volo continuo per batteria.
Verifica bene la frequenza WiFi della GoPro, se è limitata ai 2,4 Ghz obbligatori potrebbe interferire con il radiocomando.
( che usa la stessa frequenza, infatti nel bugs5 la videocamera sfrutta il wifi a 5G )
Il Bugs 3Pro ha quasi tutte le caratteristiche del bugs5, GPS , barometro ,etc etc
Ultima maniera molto usata è il bugs 3 "liscio" a 75 euro + la videocamera a 5g da 30 euro opzionale del modello
da inserire internamente per vedere dove vai o comunque cosa inquadri ,
nel porta cam inferiore puoi inserire la tua GoPro che accendi prima del decollo in registrazione , ma con il wifi spento.
( anche con un gimbal auto stabilizzante, se proprio serve, la GoPro usa un ottimo programma per post revisione video con stabilizzazione della immagine )
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioCiao.
PS il frame che avevo in mente per il drone malato è questo:
bho , potrebbe passare che io sia di parte, perchè i droni li venducchio......
Ma sinceramente , da appassionato, ho verificato con mano diversi modelli e questi in particolare sono riusciti particolarmente bene
per il rapporto qualità/prestazioni/costo/riparabilità e , per mio hobby , la possibilità di modificarli in modo semplice.
se paragoni il bugs 3 al frame che hai postato, sono molto simili, con possibilità di usare i "zamponi" oppure no in dipendenza dell'uso.
Originariamente inviato da MastGen Visualizza il messaggioNon so se fortuita la cosa ma c'è un mio amico vuole scambiare il mio piccolo drone con questo MJX X101 però senza telecomando e come si vede in foto, senza camera. La almeno quella c'è. Mi butto?
