Frame Quad Jakub
  • Frame Quad Jakub
    Ciao, vorrei un parere su questo frame qui
    www.quadframe.com — Medium weight QUADcopter frame with 12x12mm arms
    al di la dei bracci da 12 che penso siano una menata da reperire in caso di necessità il centrale mi pare bello spazioso e organizzabile, si puo' far spuntare da qualche parte poi un punticino per una camera fpv, mentre non ho idea se il peso a vuoto sia tanto o no, ho perso le misurazioni che feci del mio mentre lo costruivo...
    Sto cercando a tempo perso un frame che sia comodo per metterci cose, semplice da riparare, economico... ahah :-)
    Buona domenica a tutti!
    Anche solo per capire se le soluzioni coi bracci non avvitati direttamente (che sono tipiche credo dei bracci tubolari) sono valide o meno...
      per essere valide lo sono, ed hanno anche effetto smorzante per le vibrazioni, ma aggiungono peso. con jacub sulla qualità vai sul sicuro, anche se quel frame completo mi sembra un po' troppo tendente al sovrappeso. di sicuro lo spazio non manca e la cupolina offre una buona protezione.
        i bracci del talon v2 infatti si smollano con niente =/
        un qualcosa del genere va bene?
        BQUAD - Frame base per quadricottero colore nero [BQUADNERO] - 18.00EUR : SDModel, Prodotti per Multirotori, modellismo dinamico e statico
        Sant'Ilario! °L°
          Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
          Verosimilmente quello va bene, io da un bel pezzo volo con questo
          Quadrocopter Frame Set - 25cm arm
          solo che è difficile dare un aspetto ordinato al quadri, complicato trovare lo spazio per metterci su un po' di roba. Ad esempio per mettere la cam fpv e il trasmettitore ho aggiunto due piastre che escono, la seconda batteria fpv la lego al carrello, gli esc sui bracci.
          Mi piacerebbe trovare qualcosa di piu' evoluto ma contestualmente leggero ma schivando se possibile il carbonio perche' braccio piegato in alluminio tutto sommato lo sostituisci senza grossa spesa. A dire il vero non so in che modo possa influire per dire la differenza di quasi 3 etti di solo frame tra quello che uso e quello che indico...
            Un altro paio di esempi, vedi se ti garbano
            1) bracci reperibili ovunque ormai + alloggiamento con servo per copro:
            FLYCAT MWC X-Mode Alien Multicopter Quadcopter Frame Kit + Gopro PTZ Glass Fiber with 2 Servos $45.90 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
            2) questo dovrebbe avere i bracci in alluminio, presumo facilmente sostituibili e sembra ci sia abbastanza spazio oltre al davanti bello largo apposta per riprese o fpv:
            Fiber Glass Spider Style Frame 635mm Shaft Distance for Quadcopter Multicopter $37.33 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
            A me gustano un sacco
            (i 3 etti si sentono eccome, esperienza personale, effettivamente lo senti più pesante oltre a richiedere un po' di gas in più )
            Ultima modifica di Zniggurat; 14 maggio 13, 11:16.
            Sant'Ilario! °L°
              Che si sentano e' fuori di dubbio, devo verificare in che modo. Oggi magari provo a metterci su una batteria a peso morto in piu' e vediamo. Anche se mi stavo riservando quel peso per una gimbal piu' impegnativa magari a settembre...
                Io l'ho trovato più stabile e più difficile da muovere nel senso di perdita di agilità (gli ho appiccicato su una normalissima fotocamera sotto la batteria LoL), poi vedrai tu stesso
                Che ne pensi dei frame?
                Sant'Ilario! °L°
                  Sono scettico su quelli basati sui bracci dji, perche' ho visto che i cloni dji sembrano essere piu' morbidi, e c'e' qualche problema di reperibiltà. Se faccio un danno vorrei essere in grado di rimettermi in sesto il prima possibile... Al di la' del fatto che se il peso riportato e' "Weight:485g" allora mille volte meglio il frame jackub che avevo individuato. Credo che i bracci plastici abbiano un certo peso, F450 originale lo danno per circa 3 etti.
                  Per l'altro, non so... Sto vedendo se trovo qualche impressione d'uso.
                  Al di la' del fatto che credo che i miei motori e il mio setup possano portare tranquillamente "qualsiasi" cosa, non volevo limitare eccessivamente il tempo di volo. ( I motori sono questi EMAX GT2215 Brushless Outrunner GT Series motors che uso pero' a 4s)
                    eh eh caro Fede, tu sai come la penso io...un bel quad ad H e ci sta su il mondo...fatto in casa, materiale reperibile, quadrelli di alluminio da 12 o da 15...compensato per la base, esc in cassati e via..
                    se rompi ripari senza troppe spese!
                    ciao bello!!
                    "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
                      Avevo letto che i bracci erano compatibilissimi tra cloni e non cloni :| vabbé usi 4s anche se c'è scritto 2-3s? La sopportano sì?
                      Ma i vantaggi delle 4s rispetto alle 3s quali sono? Questione di potenza che eroga?
                      Quoto comunque il frame ad H, da quanto si vede è molto capiente :0
                      Sant'Ilario! °L°
                        Compatibili sono compatibili, ma non sono fatti dello stesso materiale...
                        Utilizzo a 4s (senza problemi, vedi il post sui motori emax e le esperienze degli altri utenti) per questioni di potenza. Ad esempio a 3s porto a miracolo un test di 7 etti di peso, a 4s senza grossi problemi.
                        Su quadri ad H.. Uf a parte quello di bandit sono tutti brutti :-) Dovro' arrendermi all'estetica?
                          un po' ot... ma come mai i bracci li fanno così larghi rispetto all'altezza? Io mi aspetterei lo sforzo dalla trazione dei motori più che dalla coppia
                            Con "Ad esempio a 3s porto a miracolo un test di 7 etti di peso" intendi il tutto pesante 7hg oppure un carico da 7hg? D:
                            Arrenditi all'estetica che è meglio, sennò non ne esci vivo u.u
                            Sant'Ilario! °L°
                              Si scusa intendevo al tempo delle prove portavo il quadri con 1.2kg di peso circa, e con un carico aggiunto di 7hg ho fatto le prove tra la 3s e la 4s. Mi sto risolvendo che devo disegnarmrelo.. Ma continuo a cercare
                              Inviato dal mio Nexus 4
