Salve gente, da qualche giorno sono riuscito finalmente a far volare il mio quadricottero multiwii, dopo qualche prova col magnetometro mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava, leggendo qua e là ho concluso che probabilmente i problemi erano causati dai campi magnetici generati dall'assorbimento di corrente, così ho rifatto da capo l'impianto di distribuzione della tensione, ora le cose vanno meglio, i disturbi ci sono quasi esclusivamente in fase di decollo, ma basta attivarlo in volo e le cose vanno decisamente meglio.
Comunque per ora avrei intenzione di allenarmi col magnetometro attivo quindi nella speranza di migliorare ulteriormente le cose stavo pensando di rialzare la FC di qualche cm (3-4) per allontanarla dalla batteria e dai cavi, sapete se questo può creare problemi?
Lo chiedo perchè ho letto di qualcuno che ha sostituito il magnetometro originale con uno esterno che ha posizionato molto più in alto, insieme all'antenna GPS, il fatto è che io ho una multiwii pro (HK) e l'unico magnetometro che ho in casa è perfettamente identico a quello originale, quindi sarei costretto a togliere l'alimentazione a quello originale, ma l'idea di tagliare piste sulla FC non mi piace granchè, chi aveva fatto quella modifica invece ne aveva usato uno diverso, quindi gli era bastato cambiare l'indirizzo I2c sul software multiwii..
In attesa di delucidazioni vi ringrazio per l'attenzione!
