Buongiorno,
Volevo trasformare un modello rc di aereo bimotore ( progetto originale con 2 motori anteriori) in 4cottero con la possibilità di passare dalla modalità 4cottero ad aereo (4 motori). ( ap. alare 1800mm , peso sui 2.8 kg in volo).
Come centralina avrei MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
Volevo sapere dove si potevano reperire (oltre a HK che sono sempre in backorder) dei regolatori adatti alla centralina in questione .
(questi regolatori funzionano normalmente se vengono installati su di un aereo,ovvero collegati direttamente alla centralina se non utilizzati su di un 4cottero, corretto? varia solo la quantità di dati che riesce a gestire x un miglior controllo del motore)
Avete qualche consiglio per realizzare il tutto?
Nella prima fase passerei a far ruotare tutti i motori nella fase di passaggio 4cottero ad aereo , e successivamente la possibilità di far ruotare indipendentemente ogni motore per un miglio controllo durante la trasformazione.
MArco
MArco
