Ciao a tutti un problema , ho installato i nuovi motori t-motor 2216-12 con eliche xoar 10x5 risultato una marea di vibrazioni ... I motori fatti girare da soli non vibrano , le eliche secondo a quanto si dice e per quello che costano dovrebbero essere bilanciate .... , con i motori originali dji e le eliche dji 10x 3,8 era perfetto vibrazioni impercettibili , ma adesso le vibrazioni ci sono fino a circa il 60 70 % motore dopo di che si attenuano , da cosa può dipendere ? mozzi porta elica storti ? Bocche le riduzione da 6 mm a 5 mm storti ? Le eliche xoar sono veramente bilanciate oppure è solo una diceria ...... Secondo voi ?
Dji F550 + t-motor 2216-12 + eliche xoar 10x5 = vibrazioni
Controlla se le eliche sono bilanciate, cosi ti togli tutti i dubbi.Originariamente inviato da Maxfort75 Visualizza il messaggioCiao a tutti un problema , ho installato i nuovi motori t-motor 2216-12 con eliche xoar 10x5 risultato una marea di vibrazioni ... I motori fatti girare da soli non vibrano , le eliche secondo a quanto si dice e per quello che costano dovrebbero essere bilanciate .... , con i motori originali dji e le eliche dji 10x 3,8 era perfetto vibrazioni impercettibili , ma adesso le vibrazioni ci sono fino a circa il 60 70 % motore dopo di che si attenuano , da cosa può dipendere ? mozzi porta elica storti ? Bocche le riduzione da 6 mm a 5 mm storti ? Le eliche xoar sono veramente bilanciate oppure è solo una diceria ...... Secondo voi ?
Se hai in casa altre eliche prova a sostituirle ed in ultima analisi potresti sostituire i mozzi portaeliche.
Risolto il problema era un'elica storta , strano comunque sostituite le 6 eliche tra l'altro con i numeri scritti sotto vicinissimi come tipologia , adesso è perfetto i motori sono eccezionali anche se con 2,7 kg di peso e un potenza totale dichiarata dei motori di circa 1210 gr di spinta massima per singolo motore con elica 10x 3,8 pari a 7,2 kg totali di spinta di avere un modello decisamente più performante , in termini di durata batteria e temperatura motori c'è stato un netto miglioramento
Netto miglioramento quanto? quanto tempo riesci a volare con 2.7Kg?Originariamente inviato da Maxfort75 Visualizza il messaggioRisolto il problema era un'elica storta , strano comunque sostituite le 6 eliche tra l'altro con i numeri scritti sotto vicinissimi come tipologia , adesso è perfetto i motori sono eccezionali anche se con 2,7 kg di peso e un potenza totale dichiarata dei motori di circa 1210 gr di spinta massima per singolo motore con elica 10x 3,8 pari a 7,2 kg totali di spinta di avere un modello decisamente più performante , in termini di durata batteria e temperatura motori c'è stato un netto miglioramento
Io sono a 2Kg e a malapena faccio 6 min. con le 3300mha 3s
