Mi stò cimentando nella costruzione di un quad utilizzando un frame clone Dj450
Ho acquistato degli esc da rctimer da 30A (dicono flashati simonk) e dei motori da 1000kv BL2830/11.
Ho montato il tutto e installato multiwii 2.2 su una crius Pro V.2.0
Al banco sembra funzionare tutto, ma ha questo dubbio/problema:
Ho impostato un canale AUX per armare i motori , e questi quando sono armati ruotano sempre a 1150 giri anche se modifico il MINTRHOTTLE a valori inferiori , fra l'altro per i simonk consigliano 1064 , ovviamente a trottle al minimo (valore della GUI 1050)
Valori di MINCOMMAND a 1000 e MAXTRHOTTLE a 1900
Probabilmenti il 1150 come giri di idle vanno bene con questi motori e eliche da10x4.5 ma è una questione di principio
Ho fatto la calibrazione ESC con multiwi inizialmente (per caso devo rifarla dopo aver cambiato il mintrhottle ?)
Potrebbe essere un limite del'ESC ?
Scusate le domande , ma ho cercato nel forum ma non trovo nulla.
