MultiWii PRO Ez3.0 Flight Controller w/ GPS Option
  • MultiWii PRO Ez3.0 Flight Controller w/ GPS Option
    Disponibile sul sito MultiWii PRO Ez3.0 Flight Controller w/ GPS Option - Flight Controllers
    Appena ordinata gia' configurata per quad (x) e con BT e uBlox 6M GPS inclusi e configurati per €67.49 (!!!)
    Seguira recensione una volta ricevuta e installata.
    Dal sito:
    L'evoluzione della piattaforma MEGA
    Stessi sensori della scheda 2.0
    Regolatore di tensione 5v e 3.3v
    RX Spektrum integrato
    TUTTI i pin di I / O Atmega2560 necessari per sfruttare appieno le funzionalita' MultiWii e MPNG
    • Atmega2560
    • Giroscopio/ accelerometro MPU6050 S
    •. Barometro MS5611
    • Magnetometro HMC5883L
    • Uscita servo per Gimbal e trigger fiotocamera
    • Supporta il collegamento diretto del modulo GPS
    • Connessione USB On-board per la programmazione
    Montaggio standard con fori di fissaggio 45 mm x 45 mm
    Dimensioni: 70x50x12mm
    Peso: 16g
    Pre-caricato con Multiwii 2.2 ( QUADX), supporta la maggior parte degli ESC in commercio
    Connettore a 10-pin per Radio Rx,
    Connettore a 6-pin per i motori
    Connettore a 4 pin per GPS
    Connettore a 4 pin I2C.
    Stefano
    Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
    Originariamente inviato da vernavideo Visualizza il messaggio
    Dal sito:
    • Atmega2560
    •. Barometro MS5611
    Peso: 16g
    Stefano
    ciao Stefano
    credo che abbia la connessione seriale per un satellite spektrum e non l'intera rx
    in effetti forse un po' troppo per giustificare una "major release"...
    un saluto
    Ultima modifica di skyenzo; 02 maggio 13, 18:07.
      Ciao sky,
      Originariamente inviato da skyenzo Visualizza il messaggio
      ciao Stefano
      Lo credevo anche io ma:
      "The Spektrum satellite receiver is a complete receiver in itself so it can be used in place of the traditional receiver. .."
      Dice Greg.
      Stefano
        Ciao sky,
        Dice Greg.
        Stefano
        appunto!
        "il satellite è una rx di per sè"
        ma tu non hai il satellite ma solo la porta a cui lo puoi collegare....
          appunto!
          mii!, vero e'!
          E ora? qualche mod puo' cambiare il priimo messaggio?
          Stefano
            Non ho capito cosa ha di diverso rispetto alla solita CRIUS AIO Pro...
            AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller - Flight Control - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store
            Peraltro non ho capito perchè non la danno compatibile con MegaPirateNG
            TermicOne su youtube
              per MPNG non basta avere un processore ATmega 2560?
              a occhio e croce sembra poi che il plus sia il regolatore a 3.3V per alimentare il satellite e la relativa connessione...
