buongiorno, ho un tarot 680 pro con motori dji 2212 920kv, regolatori dji e300, Naza v2, sistema fpv fatshark con batteria ausiliare, gimbal dji h3 3d ed eliche dji 9450. Volo con una batteria da 6800 mah 35c di scarica ed arrivo in odv sui 2650gr tutto compreso. Siccome non riesco a volare per più di 10 minuti volevo sapere se qualcuno più esperto di me sa quanto posso portare i motori ed i regolatori in termini di peso massimo così da considerare di acquistare una batteria multistar dal 10000mah 10c oppure da 16000mah 10c e poter volare un po’ di più... grazie in anticipo
Info portata tarot 680 pro
Diciamo che i motori ed eliche che monti non sono proprio idonei per il frame in oggetto, non hai detto le S se 3 o 4, cmq probabilmente appesantire ulteriormente il drone manderebbe in sofferenza i motoriOriginariamente inviato da Dodi94 Visualizza il messaggiobuongiorno, ho un tarot 680 pro con motori dji 2212 920kv, regolatori dji e300, Naza v2, sistema fpv fatshark con batteria ausiliare, gimbal dji h3 3d ed eliche dji 9450. Volo con una batteria da 6800 mah 35c di scarica ed arrivo in odv sui 2650gr tutto compreso. Siccome non riesco a volare per più di 10 minuti volevo sapere se qualcuno più esperto di me sa quanto posso portare i motori ed i regolatori in termini di peso massimo così da considerare di acquistare una batteria multistar dal 10000mah 10c oppure da 16000mah 10c e poter volare un po’ di più... grazie in anticipoRC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Le batterie che monto sono 4s 6800mah e pesano 571gr. Comunque quando do Gas al massimo il drone ha un buon rateo di salita! Ho anche la telemetria sugli occhiali ma ora non ricordo quanti metri al secondo fa ma va su veloce! Dici che i motori ed eliche sono adatti a pesi inferiori? Invece i regolatori possono andar bene? Se fosse che motori ed eliche mi consiglieresti per trasportare più peso e poter montare una batteria che mi permetta di arrivare su 20 minuti di vol? Grazie per L aiutoBlade 130x, nano cpx, redbull, 350qx, 230s, 180cfx, nanoqx, 120sr, 200srx, t-rex 450 flybar, 150dfc, walkera master CP, g400, scorpio 1&22, gaui 700 flybarless🚁 Dx6, dx6i🔝 Geico 6s🛥 E-firestorm flux🚗
prova a dare un'occhiata al foglio excel di Blad-slap (il bignami del multirotore).Originariamente inviato da Dodi94 Visualizza il messaggioLe batterie che monto sono 4s 6800mah e pesano 571gr. Comunque quando do Gas al massimo il drone ha un buon rateo di salita! Ho anche la telemetria sugli occhiali ma ora non ricordo quanti metri al secondo fa ma va su veloce! Dici che i motori ed eliche sono adatti a pesi inferiori? Invece i regolatori possono andar bene? Se fosse che motori ed eliche mi consiglieresti per trasportare più peso e poter montare una batteria che mi permetta di arrivare su 20 minuti di vol? Grazie per L aiuto
I dji2212 hanno una spinta massima di 1200gr con un consumo di 370w, avendo un frame da 680mm, dovresti sfruttare meglio l'ampiezza delle eliche che nel tuo caso puoi arrivare a 13pollici e scendere di giri in modo da avere un minor consumo.
Il mio 680 con un peso di 3400gr, eliche da 13 e 620kv , tattu 12000 4s arriva a 25minRC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Ho capito quindi dici che le eliche sono troppo piccole? Basterebbe prendere eliche da 13x quanto di passo? I motori potrei lasciare quelli o meglio cambiare e mettere qualcosa da meno giri e più coppia? U che motori monti?Blade 130x, nano cpx, redbull, 350qx, 230s, 180cfx, nanoqx, 120sr, 200srx, t-rex 450 flybar, 150dfc, walkera master CP, g400, scorpio 1&22, gaui 700 flybarless🚁 Dx6, dx6i🔝 Geico 6s🛥 E-firestorm flux🚗
Con i motori che hai montato la casa in 4s li da max con le 10, potresti provare con le 12 ma sicuramente avresti un eccessivo surriscaldamento dei motori.Originariamente inviato da Dodi94 Visualizza il messaggioHo capito quindi dici che le eliche sono troppo piccole? Basterebbe prendere eliche da 13x quanto di passo? I motori potrei lasciare quelli o meglio cambiare e mettere qualcosa da meno giri e più coppia? U che motori monti?
I
PS . considera che più aumenti il diametro delle pale tanto più devono scendere i KV.
Io monto dei 5010 620kv con eliche 13 esc 45RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Quindi chi ha costruito il mio drone non sapeva esattamente quel che stava facendo diciamo... anche perché gli esc sono da 15 e i motori assorbono dai 15 ai 25Blade 130x, nano cpx, redbull, 350qx, 230s, 180cfx, nanoqx, 120sr, 200srx, t-rex 450 flybar, 150dfc, walkera master CP, g400, scorpio 1&22, gaui 700 flybarless🚁 Dx6, dx6i🔝 Geico 6s🛥 E-firestorm flux🚗
Mi conviene montare qualcosa che sia circa uguale a quel che Monti tu, quanto peso totale potresti trasportare con quell elettronica?Blade 130x, nano cpx, redbull, 350qx, 230s, 180cfx, nanoqx, 120sr, 200srx, t-rex 450 flybar, 150dfc, walkera master CP, g400, scorpio 1&22, gaui 700 flybarless🚁 Dx6, dx6i🔝 Geico 6s🛥 E-firestorm flux🚗
https://hobbyking.com/en_us/ax-4008q...ter-motor.html tipo questi motori? Com questi regolatori https://hobbyking.com/en_us/hobbywin...0amp-opto.html e queste eliche https://hobbyking.com/en_us/carbon-f...-ccw-2pcs.html potrebbero avvicinarsi a quello che Monti tu?Blade 130x, nano cpx, redbull, 350qx, 230s, 180cfx, nanoqx, 120sr, 200srx, t-rex 450 flybar, 150dfc, walkera master CP, g400, scorpio 1&22, gaui 700 flybarless🚁 Dx6, dx6i🔝 Geico 6s🛥 E-firestorm flux🚗
Per avere una buona stabilita' il peso complessivo non deve andare oltre i 4000grOriginariamente inviato da Dodi94 Visualizza il messaggioMi conviene montare qualcosa che sia circa uguale a quel che Monti tu, quanto peso totale potresti trasportare con quell elettronica?
i pezzi linkati non dovrebbero andare male anche se personalmente misure di eliche oltre 11 pollici le preferisco con attacco T-motor , mentre per gli ESC tu sconsiglio quelli con i 3 pin direttamente saldati sullo stampato, spesso soggetti a crepare direttamente la pista sullo stampato
Capito quindi magari i motori nei link possono andar bene mentre esc ed eliche su che sito potrei trovare quello che consigli? Scusa ma a livello droni autocostruiti sono un po’ alle prime armi come componentistica...Blade 130x, nano cpx, redbull, 350qx, 230s, 180cfx, nanoqx, 120sr, 200srx, t-rex 450 flybar, 150dfc, walkera master CP, g400, scorpio 1&22, gaui 700 flybarless🚁 Dx6, dx6i🔝 Geico 6s🛥 E-firestorm flux🚗
Per montare le eliche T-motor devi sincerarti che aui motori linkati si smonta il perno centrale, io ho questiOriginariamente inviato da Dodi94 Visualizza il messaggioCapito quindi magari i motori nei link possono andar bene mentre esc ed eliche su che sito potrei trovare quello che consigli? Scusa ma a livello droni autocostruiti sono un po’ alle prime armi come componentistica...
http://rctimer.com/product-920.html
http://rctimer.com/product-911.html
http://rctimer.com/product-1067.html
Grazie per i link! Costano meno su questo sito! Come dogana come funziona? Oltretutto io sui motori honle
normali banane come connettori e penso anche sui cavi che poi vanno a saldarsi sul frame. A cosa serve la presa tipo servo che parte dal lato dei condensatori?Blade 130x, nano cpx, redbull, 350qx, 230s, 180cfx, nanoqx, 120sr, 200srx, t-rex 450 flybar, 150dfc, walkera master CP, g400, scorpio 1&22, gaui 700 flybarless🚁 Dx6, dx6i🔝 Geico 6s🛥 E-firestorm flux🚗
Come a cosa serve?!?!?? Il filo di segnale che va attaccato all'out della FCOriginariamente inviato da Dodi94 Visualizza il messaggioGrazie per i link! Costano meno su questo sito! Come dogana come funziona? Oltretutto io sui motori honle
Come già detto non ho idea di come si costruisca e come funzioni nel dettaglio L elettronica di un drone... io L ho comprato già costruito perché ho trovato una super occasione... mi scuso per L ignoranza ma pian piano tra video, leggere qualche forum e qualche buona anima tipo tu ci sto capendo qualcosa!Blade 130x, nano cpx, redbull, 350qx, 230s, 180cfx, nanoqx, 120sr, 200srx, t-rex 450 flybar, 150dfc, walkera master CP, g400, scorpio 1&22, gaui 700 flybarless🚁 Dx6, dx6i🔝 Geico 6s🛥 E-firestorm flux🚗
