Buongiorno , dopo mesi e mesi di letture di forum , traduzioni varie , vista la mia totale inesperienza in questo settore , finalmente sono riuscito e costruire e a far volare il mio primo quadricottero con soddisfazione , il frame è autocostruito in alluminio tagliato a laser e assemblato del peso di 310 grammi . Non ho fatto lunghi voli , ma per la mia esperienza è abbastanza bilanciato . Ve lo presento cosi ascolterò magari delle critiche che sono sempre costruttive .
inaugurazione quadricottero
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioInteressante!
...dai...dacci qualche dettaglio in più: motori, esc, eliche, peso, scheda di controllo (APM?), versione sw (2.9?), .....
Luciano
NB
...penso che sia uno dei migliori post n. 1 sul Barone che ho letto ultimamente...complimenti!
scusate ma andava sottolineato..
Grazie Luciano ,ti elenco : motori brushless 880kv,Esc da 30a simonk rapid Esc ,eliche da 10x45( penso sia meglio passare a 12x45) ,uso apm2,5 con firmware 2.9 stanno uscendo vari aggiornamenti (tipo 2.9.1b e anche 2.9.2b, che sembrano dare dei miglioramenti ) ,batteria da 3s4000mah (35-70c) , peso totale compreso batteria 1230 grammi . Essendo totalmente inesperto configurare l apm con il radiocomando c e' voluto un bel po' , ma la notte ha dato buon consiglio e grazie a internet e traduttore ci sono riuscito.
Per quanto riguarda all'armotizzare l Apm , dalla foto non si vede ma ho applicato sotto, un biadesivo spugnoso che si trova al brico di 4mm di spessore , sinceramente in Alt Hold non ho ancora volato , ma ho sempre volato in stabilizzato ( per prendere mano ) e per adesso l ho sempre portato a terra sano e integro
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggiocestina quelle eliche e mettice 4 apc-slow che guadagni parecchio in efficienza.
poi o metti 4s o metti senza problemi delle 11
Per aumentare l'efficenza con APC dovrebbe passare alla stessa dimensione o anche 1038 andrebbero bene?
Originariamente inviato da vmarcuss Visualizza il messaggioBuongiorno , dopo mesi e mesi di letture di forum , traduzioni varie , vista la mia totale inesperienza in questo settore , finalmente sono riuscito e costruire e a far volare il mio primo quadricottero con soddisfazione , il frame è autocostruito in alluminio tagliato a laser e assemblato del peso di 310 grammi . Non ho fatto lunghi voli , ma per la mia esperienza è abbastanza bilanciato . Ve lo presento cosi ascolterò magari delle critiche che sono sempre costruttive .
Temerario !!
Io da pochissimo sto facendo i primi voli con APM 2.5/arducopter 2.91, dopo aver preso la mano con KK e Naza..
Concordo nelle notti insonni a tradurre il wiki.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioPer aumentare l'efficenza con APC dovrebbe passare alla stessa dimensione o anche 1038 andrebbero bene?
10x3.8 o x4.7 cambia poco ho visto.
È una questione di profilo, pianta della papà, materiale usato e tecnica e qualità di stampoPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Io utilizzo motori (su tri e quad - Multiwii e megapirate) da 800 o 924Kv e ho sempre usato 3 celle e solo 10x4.7 o meglio 10x3.8 (sempre APC SF)...non ho sentito l'esigenza di avere eliche più grosse. Quali vantaggi si ottengono ad usare le 11 o addirittura le 12? Qualcuno ci ha provato e ci dice qualcosa? Non consumano troppo?
Diciamo che più che una bottiglia di champagne da usare nell' inaugurazione , mi tremavano le gambe nel vedere l APM a metri dal suolo, pero tutto procede bene , i voli aumentano ( durata 14 minuti a volo) e da qualche giorno ho provato AltHold rimanendo entusiasta nel vedere il quadricottero molto stabile a una determinata altitudine(non ho ancora il sonar) . Oggi pomeriggio poi sono rimasto sbalordito , quando mentre ero in volo in mezzo ai campi , e' sbucata fuori un enorme lepre e si e piazzata sotto il drone a testa in su e in base agli spostamenti che gli facevo fare, lei a velocità impossibile lo seguiva . Avevo il terrore a scendere , per fortuna mi sono alzato a circa 40-45metri e questa lepre e' scomparsa .... Chissà cos ha avrà immaginato....
Ciao zniggurat ,grazie , le dimensione tra i motori ( il diametro ) e' di 500 mm , oggi ho provato La modalita volo RTL , (cioè il quadricottero torna al punto di partenza ) e devo dire che e' molto preciso ( dal punto di partenza iniziale , provando RTL per 5 volte si sarà discostato max di 2 metri ) ed e' molto veloce , non mi resta che provare Auto
Mode ( waypoint) ... A breve sarà fatto ....
