Ciao a tutti
Sono nuovo di questa sezione per cui chiedo scusa se sarò ripetivo e/o banale
Ho di recente montato il modello in oggetto con elettronica e gps naza.
Tutto bello e perfetto tranne una cosa.
Appena effettuo il RTH il modello tocca il suolo e fa 3/4 micro saltelli.
A cosa può essere dovuto ?
Lipo 3s 5000
Eliche 10x4.7 sf apc
I parametri dell autopilot
150 150 120 120 gain 150 150(forse troppo)
Grazie a tutti
Dji f550
Scusa il sembra che impari era una battuta , pero mi e successo che rifatto RTH nello stesso punto e solo dopo 3min cioe stesso volo ..il multi non ha saltellato.
In effetti il nastro lo misi i via "precauzionale" leggendo qualche post da queste parti.. Mai provato senza...
No RTH provato solo 2 volte complessivamente... Speriamo "impari" allora
Hai messo il nastro per la famosa storia che non tiene la quota vero?
Pero devo chiederti tu sul tuo naza ne avevi bisogno? ...avevi gia visto che sul tuo nza con il sole che colpisce la MU non teneva la quota?
Se la risposta alle domande sopra è no ...beh io lo toglierei il nastro.
Comunque come ti ha scritto Biv metti il valore sotto controllo di un canale mediante potneziometro come avrai fatto per il gain e attitude e purtroppo devi provare.
PS comunque anche il mio ogni tanto saltella e ho un gain attitude piu basso del tuo 130
Hai provato a fare piu RTH nello stesso punto....sembra che tante volte impari!!!!
Io ho messo solo 2 pezzetti di nastro nero ai lati della MU.. Può essere dovuto anche a questo? Ho guardato i valori riportati sul manuale... Consiglia 170/170 ma versione 4s peso simile comunque
Dovete cercare di ottimizare il parametro di altitude hold , potete provare di regolarlo in volo facendo successivi test.
Attenzione anche a non aver ostruito o coperto troppo la MU dove c'è il barometro.
Originariamente inviato da RAMIREZ76 Visualizza il messaggioAppena effettuo il RTH il modello tocca il suolo e fa 3/4 micro saltelli.
A memoria non ricordo, comunque sul ultimo manuale verso il fondo mi pare che ci siano scritti i valori indicativi dei gain in base al telaio e al peso del multirotore
Ottima idea.. In pratica quello be ho fatto con gli altri parametri;) grazie
Ps
Orientativamente su che valori siamo?
CIao puoi mettere sotto potenziometro il valore del altitude gain e variare un pó il guadagno. Appena trovato un valore di tuo gradimento riconnetti l'assistant guardi il valore e lo levi dal potenziometro. Se lo lasci e non ricordi bene la sua posizione il comportamento del multi sarà molto diverso da come te lo aspettavi.
Capito grazie...
pensavo che con configurazione tutta "di scatola" non si presentassero delle "noie" di questo tipo..
Può essere causato da vari fattori e succede a molti con diverse fc, perciò rientra nella normalità.
