ESC Emax 12A Blheli si bruciano troppo presto
  • ESC Emax 12A Blheli si bruciano troppo presto
    Salve, a questi esc (Emax 12A Blheli) ho aggiornato la versione blheli 14.9. Dopo qualche minuto di volo uno dei 4 esc si brucia, mi è già successo 2 volte. Entrambe le volte è successo in seguito ad una caduta. col tester ho notato che in entrambi gli esc è sempre lo stesso mosfet a bruciarsi (gate e drain vanno in corto).
    il setup che uso dovrebbe essere il default allegato in foto.
    ho una scorta di altri 3 esc, nel caso si bruciano anche gli altri sapreste suggerirmi degli esc discreti senza spendere un capitale?
    grazie.
    Drone: ZMR250 con CC3D(librepilot) e motori 2204 a 2300Kv
    Frame: ZMR250 - FC: F4 v3 - Motors: 2204 2300kv - ESC:Racestar 25A opto Blheli-s - Receiver: X6B - FPV: Aomway 700TVL + TS5823 + PDB3in1 - Prop: 5030 3-blades - Batt: 3S - Goggles: eachine EV800D
    Io uso questi sul mio drone 180 che sarebbero anche troppo per un 180 250 sono da 30 e non ho problemi per il momento
    https://www.jonathan.it/variatori/br...-fpv-race.html
      Io ho preso questi, di cui mi hanno parlato bene in un gruppo dedicato al racing:
      https://www.banggood.com/4X-Racersta...p-1089007.html
      Ma non ho praticamente ancora avuto modo di provarli. Sono però economici e supportano Dshot600
        Ma quel prezzo di 4 ?? o di 1 ??
        se sono di 4 be sinceramente eviterei di comprare dei regolatori molto economici per risparmiare!!
        faccio un paragone con un computer spendere soldi per una scheda video e per il processore e risparmiare sull'alimentatore che e' la parte piu' importante del computer
        vedi te
          Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggio
          questi sembrano veramente ottimi, ho visto anche dalle recensioni di issam che consiglia questi allo stesso prezzo dei tuoi
          https://www.banggood.com/DYS-XM-Seri..._content=linqi
          ho visto che ci sono delle configurazioni che posso migliorare con blheli suite, quindi per il momento provo a "salvare" i miei visto che ne ho ancora 6 funzionanti. ne pagai 4 12 euro.. chi poco spende....
            Originariamente inviato da cipolla mirko Visualizza il messaggio
            vedi te
            Stiamo paragonando però pere con le patate. I tuoi sono da 30a, quelli consigliati da me da 25a, io parlo di prodotti venduti dalla Cina (quindi senza tasse) presi da un megastore cinese che vende al mondo intero e che quindi può permettersi margini minimi, a differenza di Jonathan.
            Gli stessi ESC Hobbywing su BG stanno a 11,68 euro.
            https://www.banggood.com/Hobbywing-X...l?rmmds=search
            Sul fatto che Hobbywing siano buoni nulla da dire, ma, ripeto, quelli proposti da me, almeno stando a chi assembla racer, non fanno proprio schifo.
            Sui DYS non mi pronuncio perché non li conosco, ma la marca è sicuramente garanzia di qualità.
              Io, al momento, sul mio 180 con 4 motori 1104 da 6500Kv e batteria 3s uso questi esc senza problemi:
              https://www.banggood.com/4X-Racersta...l?rmmds=search
              Per il momento i motori scaldano un pochino, ma i regolatori funzionano bene!!!
              Sul mio 210, invece, con 4 motori da 2600Kv, eliche tripala 5035 e batteria a 4s uso i racerstar 30A... questi:
              Ultima modifica di BBC25185; 25 settembre 17, 22:43. Motivo: Aggiunta regolatore per 210
                VA be 5 eruo di differenza ovvio che in italia paghi le tasse e cina non paga la dogana se sei fortunato
                  niente... mi stavo allenando a tenerlo in hovering quando un elica ha toccato a terra bloccandosi per mezzo secondo e il mosfet dell'esc si è bruciato ancora!
                  volevo prendere questi che mi consigli dato che sono multishot e opto. li hai provati?
                    Posso chiederti solo una cosa ma quando armi i motori si mettono a girare anche al minimo senza toccare lo stick del gas ??
                    Perche' mi e' venuto un dubbio
                      non ho abilitato quella funzione, quindi col minimo i motori sono fermi
                        OK grazie
                          mi stavo chiedendo se con i miei motori motori (2204 a 2300Kv) ci potrebbero essere problemi a pilotare con oneshot42 o multishot?
                          (uso batteria 3s 1500mA)
                            CIao, ho provato questi racestar e sono una bomba, nessun paragone con gli emax.Prima il drone andava un po a caXXo e avevo parecchi crash. Ora è veramente stabile e reattivo devo solo riuscire a trimmarlo bene perchè tende legermnte verso dietro.
                            Grazie a questa disavventura ho scoperto che Gli ESC fanno davvero la differenza! Ora devo fare lo step successivo...imparare a pilotare!
                            grazie del supporto.
                              Originariamente inviato da bladan Visualizza il messaggio
                              Anche io per ora nessun problema con questi esc ma attendo di avere qualche ora di volo prima di dare un giudizio sulla loro affidabilità.
                              Probabilmente gli Emax erano sottodimensionati per i consumi del quad.
