Ciao a tutti,
apro qui un nuovo thread. Ammetto che non sto seguendo i vostri consigli (prendere un drone per far pratica e successivamente passare a qualcosa di più complesso).
Non mi piacciono le cose pronte anche se a volte un po' di esperienza andrebbe fatta. Ma sono cocciuto...
Le mie intenzioni sono di autocostruirmi un drone base e poi, una volta preso confidenza eseguire degli upgrade.
Requisiti che vorrei (nei limiti della fattibilità):
- drone 450 (più piccolo, per questo tipo di scopo mi sembra aver capito è sconsigliato)
- autonomia di circa 20 minuti
- possibilità di usarlo in un raggio di 1000 m (ovviamente non ora, in un futuro lontano anche se devo capire sia legale in terreno privato sotto il limite dei 70 m definito da ENAC)
- possibilità di installare gimbal (con possibilità di tilt?? o controllo remoto + gopro 4 silver)
- possibilità di funzioni tipo return to home, failsafe ecc
Radiocomando + ricevente: avendo quell'obiettivo cercando avrei trovato la radiolink AT9 o AT9S, prezzo sui 90 €. Può fare al caso mio? dovrebbe coprire quella distanza, ce ne sono di più economiche?
DRONE:
1) il gioco non vale la candela ma essendo dotato di stampante 3D vorrei autocostruirlo (ho trovato dei progetti sul web, modificarlo leggermente (piccoli particolari, non essendo esperto non vorrei creare eventuali vibrazioni) ma con la possibilità di stamparlo dei colori a scelta (i classici kit 450 sono tutti dello stesso colore...).
2) power control (se non sbaglio la scheda che gestisce le alimentazioni), consigli?
3) flight control, i kit di solito forniscono la APM 2.6, NAZA o PIXHAWK. Cosa consigliate? le mie attenzioni sono andate sulla naza v2, passando per la naza lite
4) motori ed ESC: solitamente forniscono il kit con circa 920 kv e 20 A gli ESC. Visto che acquisterò singoli pezzi consigliate altro?
5) batterie: devo ancora approfondire se vanno le 3, 4. All'inizio avrei preso la più grossa scoprendo che per colpa del peso non sempre si hanno benefici
6) eliche
scusate se apro un ulteriore thread ma non comprando un kit pronto da montare chiedo info (potrei prendere gli stessi componenti di uno già pronto, visto devo acquistare pezzo per pezzo nel caso ci siano migliorie chiedo suggerimenti).
Tra qualche mese poi, dopo aver preso confidenza, vorrei installare una gopro con gimbal ed eventualmente la possibilità di pilotarlo con occhiali in FPV visualizzando l'inquadratura della gopro se possibile. Ma per questo chiederò info quando ne avrò bisogno. Da tenere cmq in considerazione.
grazie
DRONE:
6) eliche
grazie
