Ciao ragazzi..! vorrei un consiglio su che connettori utilizzare sul mio nuovo esa. sul quad usavo con soddisfazione gli EC3 ma adesso sulla lipo da 5000 non ci vanno e stavo pensando di passare agli xt60 o i 90, voi che consigliate? ora in caso di emergenza sto usando i deans che fortunatamente stanno reggendo bene.. come motori uso t-motor da 800kv dovrebbero assorbire 6-7 ampere l'uno in hover ma non ne sono sicuro perchè non ho la telemetria per misurare bene
consiglio connettori !?
li hai per caso trovati in italia o euro? io li trovo solo da hk cosi posso provarli entrambiLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioDa ModelToy ma credo ci siano anche da Jonathan.La mia pagina su facebook VideoDrone
forse ha chiesto di non essere linkato vabè comunque lo avevo letto prima che venisse correttoLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioSulle LiPo da 5000 (cavi 10 AWG) ho messo gli XT60 anche se per cavi di quel diametro sarebbero meglio gli XT90. Comunque gli XT60 sopportano correnti costanti di 60-65A e se non superi questo assorbimento vanno più che bene.
Inviato con... Topatalk
Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggioMa come hai fatto a saldare i cavi della batteria ? Gli xt60 sono piccoli e io non ci sono mai riuscito, riesci a postare una foto ?
Inviato con... TopatalkGiovanni
io apro la batteria e ci saldo i cavi più piccoli con l'ec3 ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
sui miei modelli che sono tutti a 3 e 4 celle da quando ho provato gli xt60 non ho piu smesso di utilizzarli.. mi ci trovo benissimo, si saldano con un secondo e sono molto comodi.
I deans li odio a morte, durissimi da collegare e riscoleggare, brutti e anche piu scomodo da saldare visto che c'è la piastrina piatta..
I bullet li trovo molto comodi invece, ma dopo un paio di fiammate che mi sono distratto e li ho messi al contrario ho deciso di sostituirli tutti.
gli ec3 non li ho mai utilizzati ma non devono essere male, hanno la praticità dei bullet e hanno la sagoma per non fare appunto la cavolata di invertirli.
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioL'accorgimento per fare le saldature è di eliminare 1/4 dello spessore del filo,dopo averlo spellato, con un tronchesino; si da una stagnata al filo ed al connettore e si salda scaldando prima il pin del connettore, quindi si salda il cavo mantenedo il saldatore sul connettore fino alla fusione dello stagno del cavetto.
