Bilanciamento eliche...
  • Bilanciamento eliche...
    ho letto e visto qualche tutorial in merito ma vorrei ascoltare la voce dell'esperienza...qual'è secondo voi il metodo migliore per bilanciare eliche a 2 o 3 pale?
    Se hai lo strumento per vedere dove è più pesante, il metodo più efficace è quello di seppiare con carta vetro finissima.
      .....oppure una goccia di smalto per unghie o una striscia di scotch trasparente sulla pala più leggera.
      Carteggiare ok ma è un lavoro lungo e certosino, a volte si rischia di rovinare il profilo e diversificare la superficie delle pale modificando la resa dell'elica.
        ...bella idea, usare lo smalto
          Lo smalto o la colla cianoacrilica sono una discreta soluzione, ma prima di trovare la giusta quantita' di colla da mettere devi procedere per tentativi e comunque prima devi passare da nastro adesivo o nastro carta.
            Perchè prima il nastro ? io quando bilancio con lo smalto ne aggiungo poco alla volta fino a trovare la quantità corretta, se esagero, da fresco, si toglie senza problemi, ma o uso il nastro o lo smalto.
            Aggiungo che carteggiare o usare smalto o colla servono per bilanciare anche l' hub.
              Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggio
              Scusa ma se è fresco, quando le fai girare per verificare, non cola via?
                Il lavoro migliore é asportare con carta vetro, ovviamente se la pala non é particolarmente sbilanciata.
                Nel caso di APC spesso mi é capitato rifinire il bordo d'uscita per renderla bilanciata.
                Baciami la badante.....
                  Originariamente inviato da Ladware Visualizza il messaggio
                  Se intendi farle girare sul bilanciatore no, non vola via anche perchè le non le faccio girare veloci, non serve, si deve solo controllare che siano bilanciate, per provarle sul modello si deve aspettare pochi minuti
                    si, ma si mette un pezzo di nylon attorno alla circonferenza dell'elica e tutto lo smalto che vola via si appiccica li.. poi si riprende e lo si rimette sull'elica..
                    se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
                      Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggio
                      Ma intendi mica la pellicola trasparente, quella che si usa per le focacce?
                      Inviato con... Topatalk
                        va bene anche quella.
