Che succede se un esa o octo perde un'elica?
  • Che succede se un esa o octo perde un'elica?
    Ma se un multicottero per rottura di un motore o di un'elica perdesse l'uso di un braccio, le FC, magari le più complete, riescono a compensare il problema e a salvare tutta la macchina? Un quadricottero di sicuro no, ma un esa o un octo come si comporterebbero? E' questione di pollici o c'è una funzione, per così dire, "fail safe"?
    Se devo portare in alto attrezzatura costosa, c'è differenza sul numero di bracci, a parte la maggior "trazione"? Grazie a tutti!
    sistemi hexa o octo risultano più "affidabili" in caso di perdita di un elica/motore ma molto dipende da carico che hai in quel momento...
    un paio di volte mi è capitato di rompere eliche (scadenti) in volo sui un hexa scarico di payload...il modello pur traballando è sceso in maniera più o mneo normale...ù+se avessi avuto un gimbal serio e una reflez difficilmente sarebbe andata così..
      Ho rotto un elica "scadente" due volte nella stessa giornata con l'hexa a pieno carico, elettronica DJI WK-M: la prima sembrava solo che fossero calate di colpo le batterie, la seconda era a inizio volo ed è venuto giù un pò veloce ma piatto.
        Grazie! Allora si va per l'esa!
          Magari evitando di usare mondezza, i problemi non ci sarebbero....
          Comunque un esa scarico riesce quasi a scendere senza danni, se è pesante i motori restanti non correggono tanto e viene giù a cavolo, il più delle volte scandirò di lato e senza controllo....
          L'octo gestisce meglio il problema, ma se il peso e tanto anche lui ha problemi.
          Comunque resta il fatto che usare robba scadente è abbastanza assurdo...
            Hai assolutamente ragione e l'esperienza insegna che e' cosi'
            Nel mio caso in particolare, che le eliche erano scadenti non era cosi' evidente a priori e il ragionamento "tanto è solo un volo di prova" ha fatto il resto. Mai avuto noie prima.... la differenza l'ha fatta il carico.
            La cosa importante e' imparare, non ripetere e condividere
            Per la cronaca: avevo un carico di 600gr ( fotocamera 4/3 e culla)
