con 2212 9x5 3s non scalda, d'altra parte la superficie dissipante è anch'essa quadrupla (anzi è di più). Riguardo ai disturbi elettromagnetici, se la fc è vicina come nel mio setup, il mag sballa di qualche grado a motore acceso, come per ogni ESC meglio tenerlo qualche cm distante, ad esempio ESC sotto il frame e fc sulla piastra superiore. Sono del parere che il mag esterno sia preferibile piuttosto che usare quello integrato nelle schede all in one, sto pensando di metterlo nell'ombrellino del GPS come nel Naza anche su multiwii e APM2.5.
Principiante ci prova a farne uno
simone76
Ok, sono a buon punto.....piu' o meno
Frame montato, il talon v2, e installato gli esc da 30A e i 4 motori da 935 kv......
Ho anche appiccicato la kk 2.1
Ora......chi mi darebbe una mano a settarla?
Volendo esagerare.....c'e' nessuno dalle mie parti che si concederebbe un paio d'ore?Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Oggi, finalmente, il primo volo...... in garage.....maledetta pioggia
Ero dubbioso sulle batterie, Turnigy 3s da 4A
ma in hovering ha resistito 18 minuti
L'unica cosa, sono nel pallone piu' totale con i settaggi della KK2.1.....
Ho letto la discussione qua sul barone, ma ci sono solo link a siti in inglese da cui ho scopiazzato dei valori di cui non ne conosco la funzione.......Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
anche io oggi primo volo in garage maledetta pioggia... è veramente brutto pilotare un qua in garage!!! cmq io sono veramente indeciso su che motori scegliere il mio quad pesa 1450 con questa batteria ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 25C questi motoretti D2822/17 Brushless Outrunner 1100kv (EU warehouse) e questi esc TURNIGY Plush 30amp Speed Controller...
ha dire il vero i motori che adesso ho montato sono di una vecchia configurazione perchè questi motori Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor sono stati una delusione... senza aver fatto nessuna mossa sbagliata nel senso farlo cadere mentre girava l'elica ecc.. si è sfilettata la vite piccola che stringe sull'albero.. non a un sono motore ma a 3 motori su 4... una vera delusione .... ora chiedo a voi più esperti di me, secondo voi per sollevare un quadricottero che adesso pesa 1450g completo di tutto batteria ecc, che motori mi consigliate ???
ho trovato questi motori che ve ne pare ???? Turnigy Park480 Brushless Outrunner 1320kv (EU Warehouse) come vanno a consumi rispetto ai miei precedenti che sono rotti senza aver volato Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor ???
un aiuto veloce veloce....
Non so aiutarti......e' il mio primo quad
Alla fine, nella mia ignoranza piu' assoluta, ho montato questi: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=43884
I commenti sembrano buoni e, sempre nella mia ignoranza, sembrano funzionare bene
Lato negativo e' che (cosi' sembra, non sono sicuro al 100%) ha bisogno di eliche dedicate (ma che costano una scemata)
L'unico pacco e' stato bilanciare quelle eliche.....
ho dovuto scartavetrare un bel po' per avere un risultato soddisfacenteOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Se posso consigliarti dei motori...
Fullpower 2212m da 980 kv
Turnigy 2836/11 da 750 kv o quelli da 900(circa) kv
Come batteria ti consiglio qualcosa di più sottile
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HDNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggioSe posso consigliarti dei motori...
Grazie del consiglio
Comunque anche i Multistar che ho montato sono della Turnigy, e sono da 935 Kv....
Per il momento penso di sfruttare quelli .....oh li ho pagati e li uso!!!!
Piuttosto, quando ci becchiamo? A Malnate hanno aperto un campo volo su dei prati enormi, ideali per l'FPV
(fammi sapere anche se ci stai dando dentro in BF4, semmai ci becchiamo li' )Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Alla fine e' venuto cosi' :
Mi manca da sistemare i cavi del gimbalino e dell RX che cosi' mi schifano
Il peso di 894 gr e' senza batteria (3s da 4000mAh x 340 gr) e senza TX video (29 gr sulla carta) .....
se il corriere si da' una mossa e se ricomincera' il bel tempo magari in settimana riesco ad usarlo.......
Ah, le eliche, altri 33 gr....
Totale: 1,30 kg .....non mi sembra male, vero?Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Visto che come te, e anche molto di più, sono un neofita dei quad, volevo chiederti se l'apparato UBEC fa sempre parte dei componenti minimi necessari o è una scelta di sicurezza o di altro?
come ESC:
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
come RX:
FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
(mi è sembrato di capire che nel caso va interposto fra questi 2 componenti)
tks
Non capisco appieno la tua domanda....
Il Bec comunque serve per alimentare la RX e la FC, anche se poi tutto dipende dal tipo di FC.
Per esempio, con la NAZA non serve visto che ha il suo dedicato, quindi dagli ESC si tagliano i cavi di alimentazione (+ e - o rosso e nero/marrone) e si lascia solo quello del segnale.
Gli esc che hai tu hanno un Bec da 5 volt x 0,5 A, ampere che si cumulato con una FC che si alimenta con ogni canale, in caso di quadricottero diventano 2 A e via così.
Però con una FC tipo KK2.x che si alimenta solo sul canale 1 il BEC dei tuoi ESC è ( secondo me) scarso con solo 0,5 A quindi hai bisogno di un BEC esterno da almeno 3 A.
Inviato dal mio ME173X utilizzando TapatalkOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Ciao aduken riesumo questo topic per chiederti come ti sei trovato con il talon v2!!
I bracci sono rigidi? I supporti motore robusti? Su hobbyking parlano addirittura di 5kg sopportati.. a me servirebbe molto meno diciamo un gimbal una hero 2 e il tx video!
Che dici c'è posto??
Ultimissima cosa, delle eliche da 12 o massimo 14 ci stanno, ?
Grazie!
