consigli configurazione f330
  • #16
    bello
    la copertura sopra come l'hai costruita?
    • #17
      Ho giusto giusto materiale di avanzo che potrebbe andargli bene, quindi confermi che con le 9x4.7 non ci sono problemi.. mmmm..
      e quel 330 dove l'hai preso? quello di hk non ha la PCB
      Guida per MicroQuad da FPV
      • #18
        Originariamente inviato da quadcopter83 Visualizza il messaggio
        bello
        vetronite da 1,5mm tagliata con la cnc e la cupolina trasparente è una di quelle palle che si trovano per la strada dove dentro ci sono i giochi per bambini
        Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggio
        con le 9x4.7 se ricordo bene c'era circa 1 cm tra motore e motore , il kit f330 è quello originale dji per questo ha la pdb integrata
        • #19
          il mio nn ha la Power distribuition Board l'ho preso da HK ho preso la Power distribution board a parte
          • #20
            fatto bene è comodissima!
            • #21
              tra il frame e la power distribuito board devo mettere dei distanziatori?
              uguale x la kk2?
              • #22
                non ce ne bisogno puoi fissarla con del buon biadesivo colla o viti
                • #23
                  si quella la uso sul quad in alluminio e va benissimo!!!
                  uguale x la kk2?
                  No no, puoi fissarla direttamente e stai attento di non avere nulla di metallico sotto la scheda che fa corto e attendo anche alle sbavature delle saldature..
                  • #24
                    uguale x la kk2?
                    mi era sfuggita la kk! la DB la fissi come ti pasare la kk la puoi fissare o con dei distanziali in gomma o con i distanziali in nylon se bilanci bene le eliche e prendi motori non troppo sballati non avrai bisogno di altri accorgimenti!
                    • #25
                      oky metto i distanziali tanto li ho comprati su hk avevo immaginato.. per quanto riguarda le saldature O_o cosa devo saldare? penso che sia tutto con spinotti quello che ho ordinato
                      grazie leoroby sicuramente proverò anche a bilanciare le eliche,tanto penso che prima di 15gg nn mi arrivi tutto ho scelto SCS dai pezzi dall'internetion e post mail tracking su netherland xchè era l'unica opzione
                      vi tengo aggiornati appena mi arriva tutto
                      p.s. se il frame del 330 di hk è di plastica la posso montare diretta con le viti senza problemi giusto?
                      Ultima modifica di quadcopter83; 17 marzo 13, 14:36.
                      • #26
                        Ah ok, hai preso la power distribution con i connettori... bhe allora va bene non devi saldare niente, io preferisco le altre senza connettori, ho meno peso ( 16 connettori dorati in meno) e non mi fido dei connettori saldati da HK quidni preferisco fare da solo..
                        cmq si è in plastica quidni la puoi attaccare direttamente al frame..
                        Le eliche non devi provarle a bilanciare, ma le devi ASSOLUTAMENTE bilanciare... è uno dei fattori piu importanti riidurre le vibrazioni sul quad e un elica sbilanciata di vibrazioni ne da tante..
                        facci sapere
                        • #27
                          facci sapere
                          ehehe io non so' come bilanciarle ma ora faccio una ricerca
                          grazie ragazzi
                          • #28
                            ti serve un attrezzo tipo questo oppure piu maccheronico tipo questo
                            tu intanto prendilo che è importante poi ti spiego come usarlo
