Ciao a tutti dopo aver distrutto il mio primo quadricottero compresa la kk2.0 che ha problemi ai gyro x-y sono alle prese con questa fc in attesa delle nuove kk2.0 allora premetto che ho settato tutti gli Esc ma i motori rispondono male un po' per i fatti loro,appena di gas si ribalta, ho messo anche iaw a zero regolato roll e pitch in mille posizioni ma nulla. Qualche suggerimento?
Motori da 2200kv e flying card kk blackboard
hai i gyro invertiti
ha le eliche che girano al contrario
regolazioni dei gyro ecc
yaw a 0 e' inutile serve solo a fare lo 0 dei gyro se non ricordo male
metti yaw pitch e roll al 50%
se ti si ribalta ancora controlla che i motori girino nel senso giusto che trovi sul sito kkmulticopter coreano
che firmware c'e' installato sulla kk?
dacci piu infoNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggiohai i gyro invertiti
dacci piu info
Originariamente inviato da Gyo147 Visualizza il messaggioAllora ho provato sia il 4.7 che il 2.9 e anche il 2.4... Ma nulla...motori 2200 kg regolatori da 30a che ho provveduto a settare con la scheda kk e la procedura corretta... È molto nervoso e tende a ribaltarsi il verso delle eliche è giusto...ho seguito pe collegare i motori a partire dall anteriore sinistro in senso orario 1-2-3-4
prova il 2.5, è quello con cui io mi sono trovato meglio e che mi ha dato meno problemi.
posta un link del motore da 2200kv... che mi sembrano tantini.
che eliche hai?
che pile hai?
quanto pesa in ordine di volo?
sulla radio hai tutti subtrim a zero e trim al centro?
hai fatto la procedura di centraggio stick?
hai fatto la procedura per l'escursione del gas?
hai verificato che i gyro non correggano al contrario?
saluti.
Originariamente inviato da mikenet76 Visualizza il messaggioprova il 2.5, è quello con cui io mi sono trovato meglio e che mi ha dato meno problemi.
che eliche hai?
che pile hai?
saluti.
Allora ho notato una cosa... Se a banco mandò avanti e indietro mi corregge bene facendo forza nella direzione dove faccio forza io.... Se rollo a sinistra e destra non fa nulla mentre se lo giro su se stesso da una parte all altra corregge come dovrebbe fare nel rollio . Spero di esser stato chiaro
Originariamente inviato da Gyo147 Visualizza il messaggioLipo 3s 3000mah Esc calibrati eliche 10/4,5 come verificò se i giro sono al contrario?se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggioeliche da 10x5.5 con motori da 220kv??? nooooh.. c'è qualcosa che non quadra..
Originariamente inviato da Gyo147 Visualizza il messaggio2200 solo per provare.....il problema è un altro...il giroscopio in beccheggio funziona....quello in rollio no.....se faccio a banco girre su se stesso l xcopter mi corregge come se lo stessi facendo rollare....non ci capisco piu nulla
2200 sono troppi a meno che tu non ci metta un elica tipo 6x4.
hai idea dei consumi?
potresti filmare la cosa?
hai la radio in un mode che non è il tuo?
hai collegato giusto i canali dalla rx alla kk?
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggio@mikenet mi manderesti se lo hai il 2.5 che non riesco a trovarlo?
SCRITTO CON IL MIO CITOFONO Lumia 800
io ho sempre usato l'interfaccia di lazyzero
KKMulticopter Flashtool - Die Molls.net
neanche li nell'elenco?
Originariamente inviato da mikenet76 Visualizza il messaggionon l'ho mai scaricata... non si trova più?
