per la naza non ho problemi la metterò sopra cosi sotto lascio lo spazio per mettere la powerboard per saldare i fili degli esc v sen ecc ecc.. vedo di quanto posso aumentare!
Nuovo Y6 , consigli?
Io gli alleggerimenti li avrei fatti nelle posizioni complementari a dove li hai fatti tu. Sono proprio lungo le linee di forza. Però vado ad intuito, non sono un ingegnere ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
appunto per questo chiedo ... anche se lo vorrei tagliare prima in compensato di betulla cosi da essere sicuro di quel che faccio, sul plate superiore non dovrei avere problemi su quello di sotto non so proprioLa mia pagina su facebook VideoDrone
Per irrigidirlo al centro considera anche la possibilità di mettere dei colonnini tra sotto e sopra, per esempio ruotare ed allargare i fori della distribution board (rossi) in modo che combacino con quelli della piastra superiore che può essere ulteriormente alleggerita.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioPer irrigidirlo al centro considera anche la possibilità di mettere dei colonnini tra sotto e sopra, per esempio ruotare ed allargare i fori della distribution board (rossi) in modo che combacino con quelli della piastra superiore che può essere ulteriormente alleggerita.La mia pagina su facebook VideoDrone
Secondo me c'è ancora troppa "ciccia".
Lo schema che seguo io è questo. Decido quanta ciccia lasciare lungo le linee di forza dei bracci e scavo tutto intorno. Se posso, prevedo dei fori per aggiungere dei colonnini in nylon in modo da diminuire la tratta soggetta a flessione.
cmq, dopo che hai allungato gli agganci delle clamp, come fai vai bene. prendi quello che ti dico con le pinze, non sono assolutamente un esperto ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
che poi in realtà le tratte diagonali forse servono a poco. Anche se le lascerei, magari più assottigliate di quelle che ho fatto io. Aggiungerei sul disegno che ho fatto anche un foro per un colonnino sulle tratte che vanno dal centro ai bracci piuttosto che su quelle che vanno tra braccio a braccio dove ne ho messi 3.
Ecco un altro esempio sul quale ragionare.
Ultima modifica di bandit; 12 marzo 13, 09:58.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
vorrei lasciare lo spazio al centro per metterci una cupolina tonda che ho recuperato che ha un diametro di circa 10 cm se tolgo tutto mi manca poi la base d'appoggio, magari prima lo taglio con la vetronite che non mi costa nulla cosi posso vedere bene con sicurezza dove posso alleggerire senza esagerare , quest ultimo è proprio ridotto all'essenzialeLa mia pagina su facebook VideoDrone
simone76
4 o 5? Ieri ho speso un'ora per forare i braccetti in alluminio del mio mini. risultato 5.6 grammi risparmiati, quello che si risparmia "sgusciando" la ricevente... Però fa figo ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ho provato a modificarlo , ho ridotto la dimensione total e fatto qualche alleggerimento ... :
nel finale dovrò modificare la parte anteriore e quindi potro mettere un paio di colonnine avantiLa mia pagina su facebook VideoDrone
bello ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
