Salve a tutti
Sono in possesso di un frame AQ-600 (quello che c'è su hk x capirci) che vorrei allestire per fare per il momento del volato a vista e in seguito anche in fpv.
Vorrei un consiglio sulla configurazione Motori/regolatori/eliche, su HK consigliano i turnigy aerodrive sk3 2830 da 1020Kv come motori con eliche 9047.
Vorrei sapere se secondo voi una configurazione del genere oltre che andare bene( x bene intendo oltre che volare tranquillamente, mi permetterà in seguito di installare anche la telecamerina anche se nn ho ancora deciso per il modello ma ipotizziamo un peso che ne sò di 3/400 gr?) senza avere problemi (il frame solo lui pesa 400gr!!).
Come alimentazione mi conviene a 3 o 4 celle? e da quanti mh?
Come regolatori i 30A della serie blu sempre di HK vanno bene? devo ordinare la schedina per programmarli ovviamente, giusto? Per la scheda di controllo nn ho ancora deciso, deciderò alla fine perchè può darsi che abbia disponibile un certo baget ma anche no.
Inoltre vorrei qualche dritta sul distributore di corrente, va bene quello sempre di HK? devo ordinare anche del cavo per arrivare dai motori ai regolatori perchè presumo che i cavi dei rerolatori saranno corti giusto?
Grazie a tutti...
Grazie a tutti...
