Quadi con eliche a tre pale
  • Quadi con eliche a tre pale
    Qualcuno ha mai provato ad usare su un quadri eliche a tre pale ?
    In teoria dovrebbe stabilizzarsi e vibrare meno...
    O sbaglio ?
    Personalmente le ritengo meno efficienti ma in effetti avevo meno vibrazioni, o meglio avevo vibrazioni ma ad altissima frequenza che in effetti davano meno noia. Ma basta bilanciare bene e con le bipala ottieni lo stesso risultato. Solo opinioni basate sulla mia limitata esperienza con le tripala (montate su un solo mezzo, un Y6)
      le eliche hanno normalmente in aeronautica diversi parametri , quelli che normalement noi come modellisti vediamo sono dia e passo,
      ma molto importanti sono il profilo aerodinamico e un altro che si chiama solidità
      che e il rapporto tra la superficie del disco del rotore e la superificie occupata dalle pale.
      a parita di profilo e passo , piu alta e la solidatà piu alta sara la spinta dell'elica....e piu alta sara la potenza richiesta a causa della resistenza aerodinamica delle pale dell'elica.Questo a parita di RPM
      Le nostre eliche 3 pale hanno quasi sempre il triplo della solidita delle eliche 2 pale (sto semplificando tantissimo) quindi se montiamo delle 3 pale la richiesta di potenza sara piu alta e avremo piu trust / spinta , a parita di RPM oppure dovremmo ridurre i giri per poter avere la stessa spinta di un elica bipala.
      Morale della favola montare delle eliche tripala sui nostri accrocchi volanti (multirotori) non e il massimo dell'efficienza aerodinamica (almeno con le eliche 3 pale che si trovano in commercio ) diverso e il discorso su eliche di grande diametro dove fare eliche multipale consente di mantere un buon rapporto di solidita che con le eliche bipala andrebbe fatto aumentando la superficie della pala stessa che porterebbe a resistenze aerodinamiche piu alte.
        Grazie.....
        Sei stato molto esaustiente
          be volendo se normalmente si montano le 10x4.5 bipala potresti montare delle 8x4.5 o 9x4.5 tripala rimanendo piu o meno negli stessi livelli della bipala
          NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
            La Maestrina
            Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggio
            Grazie.....
            O dici esauriente,o dici esaustivo.....andava bene anche chiaro,perche complicarsi la vita?
            Saluti da Markus ad Tusculum
              E una licenza poetica :-P
              Sent from my Lumia 800 using Board Express
                meglio di no : si ottieni piu spinta , ma meno efficienza valore di solidità troppo alto non conviene. E' aerodinamica da droghieri o come diceva un mio vecchio professore ormai morto e sepolto: é una aerodinamica sentimentale ma e cosi non e efficiente. (nei nostri accrocchi)
