Settaggio radio multiwii aio pro
  • Settaggio radio multiwii aio pro
    Salve ho da chiedere un aiutino, fino ad oggi comandavo il mio primo quadricottero con scheda multiwii AIO pro e software 2.1 con la Spectrum Dx6i, lo gestisco semplicemente con i canali da 1 a 4 senza usare gli switches, ora mi sono procurato un Turnigy 9x dove ho cambiato il modulo tx con un kit frsky e l'ho flashata con open9x, la uso con un quad naza dji e configurata grazie all'aiuto di un amico del forum ed è' ok, ora vorrei usarla con il quad multiwii e volevo capire come ad esempio poter programmare gli switches per attivare o disattivare i vari accelerometri Barometro ecc ed attivare il level mode.
    Vediamo se dalla configurazione Naza ne ho capito qualcosa:
    Lo switch a 3 posizioni gestisce Id0= hight Id1=medio Id2=Low ed è' gestito sul canale 5
    Per esempio : Se io uso questo mixaggio e collego il canale 5 della Rx ad aux1 della AIO pro e dopo sulla Gui 2.1 sulle colonne di Aux1 metto ad esempio nella colonna Hight il quadratino bianco su ACC attivo l'accelerometro quando ho l'interruttore su Id1 giusto?
    Come mai nella gui 2.1 nelle colonne AUx manca il Level, come lo gestico con la radio?
    Tutto questo per capire come funziona il tutto, per poi essere in grado di proseguire da solo.
    Ok forse una cosa l'ho capita nelle versioni precedenti alla 2.1 c'era Level in AUx 1 2 3 ora c'è' Acc che se attivato si passa da modalità' acro, solo Gyro, a Level.
      Non so se l'hai fatto cosi' ma io riesco ad utilizzare il mio meglio ad oggi con le due leve dx e sx e con lo switch 3 posizioni mixato con una delle manopole...
