Ciao a tutti,
Ho un problema, il mio quad monta una scheda kkmulticopter v5.5 e avevo il firmware xcopter 2.3 ero riuscito più i meno a renderlo stabile, poi leggendo sui vari forum tutti dicevano che con la versione 4.7 migliora ulteriormente, ho deciso di installare la v4.7 dopo vari tentativi, Java Explorer ecc ecc ci sono riuscito ma ora sono affetto da motore pigro, più precisamente il n4.
Ho letto che molti sono affetti dallo stesso problema e nella maggior parte delle volte è solo in fatto "estetico" e basta dare gas con decisione e in volo rutto si sitema, ma nel mio caso è un po' più grave, a me fa le capriole! Il motore 4 parte con circa il 60% di throttle!
A questo punto ho provato a calibrare nuovamente l Esc 4 manualmente ma la situazione non cambia, leggendo di nuovo qua e la ho visto che qualcuno ha risolto calibrando gli Esc tutti insieme tramite la kkmulticopter.
Ma non ci riesco, la procedura dovrebbe essere questa:
Tx spenta con il throttle al max
Girare al minimo il pot dello yaw (in verso orario)
Accendere la scheda
Aspettare i vari bip
Accendere la tx
Aspettare bip di conferma
A questo punto dovrei tirare giù il throttle ma invece partono i motori al max anche se non sono stati armati! Il led blu non è acceso!
Ho provato più di una volta ma fà sempre così!
La cosa strana è che il questa situazione i motori vanno bene! Se abbassò il throttle si fermano e se tirò su di nuovo partono insieme.
Spengo e riaccendo la scheda e tutto torna come prima, cosa sbaglio nella calibrazione?
Grazie mille per la pazienza!
Accendere la scheda
Accendere la tx
