Non ho onestamente provato il transistor, anche se vorrei farlo (ma non c'e' stato il tempo) Nella fattispecie ci potrebbe anche stare che non sia il modo giusto per pilotare i led se il transistor è direttamente sulla ricevente se mi dici che i servi vanno in confusione...
Ma scusate, per i led fissi attaccali direttamente alla batteria di volo!
I LED strip vanno a 12V ma reggono tranquillamente i 14.8V di una 4S e si accendono anche con una 3S scarica.
Se vai in un negozio Cinese trovi una marea di led fatti per le automobili, in svariati formati e numero di LED, tutti con la loro bella resistenza e, come i LED strip, se li alimenti 3S o 4S vanno alla grande.
Poi se il LED invece di durare 10.000 ore campa 100ore sicuramente camperà più del multirotore e se pure non fosse sono pochi euro.
Se vuoi accenderli o spengerli dal telecomando o giochi con circuitini e servi se hai voglia di sperimentare e saldare, oppure vai in un negozio di modellismo o compra online un circuito fatto allo scopo che costa 10 e non credo ti spenni.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum) Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
la soluzione al minimo costo è un microservo che attiva uno switch a linguetta.
con lo stesso servo si possono attivare 2 switch incollati a ambo i lati.
usando pulsanti attivabili invece basta un movimento di stick o interruttore per accendere spengere un segnale di qualsiasi tipo, premi una volta > accendi, premi la seconda volta > spengi.. idem puoi metterne 2 utenze ai lati di un micro servo.
ci sono tante possibili applicazioni basate su un servo e interruttori..
