visto che lo yaw tutto al centro non te lo fa armare hai provato a mettere lo yaw tutto verso l' esterno sempre con il gas a zero..può essere che hai lo yaw reverse...
aiuto per primo quadricottero
http://limax.altervista.org/
ciao grazie per la risposta, è come dici tu. ho spostato lo yaw verso l'esterno, la luce ross sulla centralina si è accesa e i motori girano, però ho un altro problema! solo 3 motori girano mentre l'altro no. credevo fosse problema di saldatura fatta male o di motore danneggiato ma ho verificato che il tutto funziona bene,
non sò cosa potrebbe essere, scusatemi per la mia poca esperienza, grazie mille!Renegade
...azz..hai aspettato che ti si dicesse di provare lo yaw al contrario..prima di provare....
un po di iniziativa nell' apprendere è fondamentale x riuscire a superare gli ostacoli che ovviamente s' incontrano prendendo a mano un ' oggetto nuovo..
il nuovo problema che ti trovi può derivare da troppe variabili e senza una sfera magica risulta difficile poterti dare una mano..
di nuovo rimane il consiglio dato precedentemente, leggiti tutti i 3d che riportano il tuo stesso problema e incomincia a capire se la causa sia la stessa del tuo caso e posta nel 3d relativo i tuoi problemi \perplessità..non ci sono controindicazioni o danni collaterali nell' assumere nuove conoscenze..l' unica è mandare giù una pillola alla volta lasciando tutto il tempo che serve xè faccia effetto..inutile ingerire la scatoletta con tutte le pillole..che porta alla meno peggo alla classica lavanda gastriga..
non capisco come ci si possa imbattere nella costruzione di un multirotore senza avere la minima idea di cosa si ha in mano e di quello che si sta facendo.
Io è un anno che lo voglio costruire e ho cominciato solo adesso dopo aver letto migliaia di discussioni senza capirci un H nonostante avessi qualche nozione modellistica..
tutti noi abbiamo cominciato da zero, quindi il problema non è sapere o non sapere.. ma è come ti approcci..
non prendere il mio commento come un offesa, ma come un consiglio... dammi retta, fermati un attimo prima di farti male, e prendi conoscenza delle cose che hai, poi ti saranno dati tutti gli aiuti del mondo..
Originariamente inviato da renegade Visualizza il messaggionon posso darti torto, cmq ho notato che il motore si avvia con la leva sinistra del radiocomando, vabbè bisogna configurarlo un pò, mi rivolgerò di persona a qualcuno esperto visto che sapete solo fare critiche
in bocca al lupo..
simone76
Originariamente inviato da renegade Visualizza il messaggiomi rivolgerò di persona a qualcuno esperto visto che sapete solo fare critiche
eccone un altro in cerca di conferme e non di consigli, che si è guadagnato di non ricevere più ne gli uni ne gli altri
Renegade, non hai comprato ne un videogioco ne un giocattolo, quello che stanno cercando di dirti, magari in maniera pittoresca è che devi un minimo studiare il sistema.
Hai una KK e ci sono le istruzioni su come configurarla armarla e volarla.
Girare a caso gli stick cercando di ricordare cosa ti ha fatto vedere l'Esperto non ti porterà da nessuna parte.
Chiedere a valanga ti rende un pochino antipatico, devi mostrare un pò di impegno per invogliare la gente ad aiutarti.Silvio. Se beccamo in volo!
