Provato adesso e a meno di 1200 non si armano, pero' a 1200 vanno gia bene.
Adesso o scoperto il perchè sia inguidabile.Ho sbagliato il frame, troppo debole e i bracci oscillano, cambaiando di continuo l'incidenza dell'elica!
Ho usato il profilato ad u invece che quadrato!
Secondo me a meno di 1200 la scheda si arma ma i motori non girano perché forse non hai settato bene il max e min degli esc.
Luciano
Si la scheda si arma,ma non girano i motori.
gli esc li ho regolati uno per uno come sulla guida che mi hai suggerito.
Gli esc li regolo cosi:
Stich gas al massimo inserisco la batteria e gli esc iniziano la fase di regolazione con i vari beep aspetto i due beep lunghi e metto il gas a zero, mi fa la musichina e dopo i beep delle celle, a me uno perchè ho settato nich per evitare che si spenga un motore prima di un altro.
Faccio bene o sbaglio?
grazie
Mi è sorto un dubbio, vedendo il quad di un amico, ma i motori quando si arma devono girare o rimanere fermi fino a quando non si da gas?
Lui usa una kk e quando arma i motori sono fermi.
Su multiwii devono girare (al minimo) mentre su KK restano fermi.
Luciano
Niente da fare, questo uomo è un GENIO.
Ho tarato gli esc con la funzione di multiwii e adesso girano a 1050,forse non volava bene perchè gli esc non erano ben settati.
Grazie mille Luciano
hi hi...non è questione di geniaggine ...è solo perchè ci ho già sbattuto la testa ...e così evito che anche altri ci perdano tempo!!
Finalmente sono riuscito a settarla bene.Vola bene sia in modo acroo che level.non ho il gps.In funzione baro non vola bene, dovre regolare i PID.
Ho due dubbi: Per un mezzo di 1KG è troppo l'assorbimento di 12-15 ampere in hovering?
Alcune volte da una grande accellerata e mi ribalta il quadri, secondo voi cosa sara?
grazie mille
grazie mille
Il quand ogni tanto mi impazzisce!Quando sono in volo stabile improvvisamente aumenta i giri del motore e si ribalta, oggi mi è successo 2 volte, fortuna che ero a un metro da terra e non ho avuto rotture!secondo voi cosa puo essere?
Un motore, un regolatore o la crius?
Mi rispondo da solo, dopo un analisi del mezzo ho scoperto che c'era un motore lente!
Il bello è che io ci ho rivolato ed andava bene!
Non so cosa deve fare di piu' una scheda!Funziona egregiamente anche con un motore allentato, grande Multiwiii
