vacca boia.... hai ragione, sarebbe la scelta più logica per iniziare.
però queste schede settabli da pc mi attirano non poco...
del resto cosa ne dici?
Radio e frame sono sicuramente ok. Non ho mai usato i motori ed esc che hai scelto quindi non posso dirti nulla.
Per quanto riguarda la scheda anche a me piace molto la multiwii come dice AleBS: é open é divertente, costa poco...ma non é cosí immediata se non hai pratica dell'ambiente arduino o se non hai qualcuno vicino che ti puó dare una mano nei primi passi....rischi di passare piú tempo a settare la scheda che a imparare a volare. Ecco perché ti consigliavo per il primo quad una scheda economica e semplice da settare con la quale imparare a pilotare. Intanto poi studi un pó le altre schede e vedi quale acquistare come seconda scheda e la kk da 14 dollari te la tieni su un muletto.
Se invece hai vicino qualcuno che ti puó dare una mano o conosci un pochino l'ambiente arduino allora sicuramente la scheda multiwii con gps é una buona scelta (io ti consiglierei la crius aio pro di rctimer con il suo gps). Naturalmente valuta anche la rabbit che suggerisce areis che costa un pó di piú....ma della quale non ti so dire nulla perché non l'ho proprio mai vista in azione...
per la piattaforma arduino ho letto un po'. mi sembra di aver capito che si mette in quadro la scheda con il file di configurazione dove gli si associano i vari sensori.
dopo di che si passa su multiwii config per settare e calibrare il tutto. è corretto?
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summitpower by xerun 150A & toro - Ifly-4 modby rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
ho trovato un quadricottero semi-rtf con su una scheda arduino pro-mini + wii motion plus (e insieme anche un MPU6050 da sostituire eventualmente)
regolarori turnigy push up da 25A e motori park 370 da 1350kv
potrebbe andare bene?
Io ti consiglierei di assemblarlo e configurarlo. Solitamente sconsiglio di prendere cosi già fatti pronti al volo.
Nel tuo caso poi i motori mi sembrano alti di kv e la scheda mi fa venire qualche dubbio...peró vedi tu... se te lo regalano...
nuovo è anche quello che ho trovato a 140... il problema è che non so valutare le differenze tra i vari controller. quindi cosa sia meglio e cosa peggio.
sul sito che mi hai mandato c'è anche il fly4 con elettronica rabbit. 237dollari spedito.
il multiwii mi attirava di più però, anche per la possibilità di settarlo con android.
l' indecisione regna.....
Se vuoi una cosa di medio basso costo e smanettabile al massimo, vai su multiwii.
Ciao, io sto per assemblare il mio primo quad, non ho nessuna esperienza a parte un po' di elicotteri, ma quando mi ci metto sono un piccolo dico piccolo strusone
Posso andare sulla multiwii quindi?
Mamma che dubbi, mi stuzzica molto la Rabbit, sinceramente come letto prima daTermicone se non sbaglio, non vorrei passare più tempo al setup che non ha imparare a volare...
Ma la Rabbit, mica avevo letto da qualche parte è un arduino chiuso?
Infatti quando poi chiederai assistenza molti ti "sputeranno" in un occhio...
Prendi la CRIUS All in one!
Non sarei così negativo....sono un fan di multiwii e ritengo la Crius AIO una buona piattaforma....vedo peró che c'è molta attività su Rabbit e penso che si possa trovare un buon supporto sui vari forum...naturalmente è il supporto di altri utenti e difficilmente degli sviluppatori...
eccomi ancora qua ragazzi ad abusare della vostra grazia
ci ho pensato bene al quadri che volevo... all fine, dato che è il primo e dato che parto comunque da 0 mi sarei quasi deciso per l' IFLY-4. ho guardato bene e ho visto che lo fanno in molte versioni: sia con multiwii che con rabbit. questo che hanno su hobbyking è però in versione "originale" ovvero con la sua scheda controller proprietaria.
leggendo i dati sembra abbia tutto quello che serve per un volo "classico" e in più ha il supporto al gps (però non ho trovato info a riguardo...)
non nascondo che sarei molto propenso su questo quad, anche per via estetica. è l' unico che ho trovato rtf che mi piace.
voi avete mai sentito parlare di questa scheda che monta l' IFLY-4?
ci sono aggiornamenti.
alla fine ho optato si per l' IFLY-4, ma in versione con scheda rabbit in quando da quanto ho capito leggendo il topic dedicato a questa scheda è oltre che molto valida a che relativamente semplice da preparare per il volo.
sono in fase di chiusura dell' acquisto, dovrei portarlo a casa con 200 spedito. quadricottero rtf + modulo gps + modulo a ultrasuoni.
mi manca poi solo la radio...prenderò una turnigy 9x.
ringrazio ancora tutti per le dritte date!
