Multiwiiconfig i2c error
  • Multiwiiconfig i2c error
    Ciao a tutti
    cosa indica il parametro i2c error in multiwiiconfig?
    Grazie a Tutti
    Gerardo.
    Originariamente inviato da Rossogerry Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Grazie a Tutti
    Gerardo.
    Se hai qualche errore ogni tanto c'e' qualche problema elettrico di comunicazione, probabilmente un problema relativo alle resistenze di pull-up.
      Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggio
      Grazie della risposta, quindi è un'errore di comunicazione fra il pc e la scheda? niente di grave? che pregiudichi il funzionamento della stessa.
      ho una scheda Crius Se lite, l'errore arriva a valori con 6 cifre ed è continuo.... con un'altra scheda l'I2c non mi da nessun valore
        Cioe', e' un errore di comunicazione tra il "centro di controllo" ovvero "arduino" e i sensori ad esso collegati via i2c. Quindi e' grave. Non dovresti avere errori se tutto funziona bene. Non so ora quale sia il massimo di errori accettabili, ma nei miei test o erano a 0 o erano continui senza sosta quando c'era qualcosa di male.
        Fede
          Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggio
          Fede
          non c'è nulla che si possa fare per eliminare tale problema?, o la controlboard è da buttare.
          giusto per info è questa: Multiwii MWC Lite Flight Control Board - Flight Control - RCTimer Online R/C Hobby Store:
            ecco un'immagine
              Il software potrebbe essere configurato male per il reparto comunicazione i2c (anzi è sicuramente configurato male).
              In particolare devi controllare l'opzione PULLUP.
                quindi in Arduino giusto?
                  Giusto! Se hai una scheda all in one assicurati di aver disabilitato l'opzione dell' "abilita pullup interne" in multiwii.
                  F
                    F
                    qunidi la voce #define I2C_PULLUPS_DISABLE, in def.h?
                      Esatto.
                        fatto, ma quando vado per caricare il tutto sulla scheda, mi riporta alla prima scheda (mutiwii 2_0) e appare il messaggio : I2C PULLUPS DISABLE was not declaredin this scope.
                        datemi una mano voi ad uscirne fuori....
                        Gerardo.
                          Esatto.
                          Ciao ciskje
                          per curiosità ho caricato sulla scheda simplo, l'errore sparisce, ma l'icona del quad gira continuamente su se stessa in Multiwiconfig...
                            Devi "disabilitare" la voce ponendo // davanti la riga. Hai fatto cosi?
                            Gia' che stai lavorandoci, usa direttamente la 2.1 a questo punto!
                            Fede
                              Fede
                              Fatto, ma niente, mi da quell'errore, adesso provo a mettere il 2.1 e vediamo,
                              Grazie dell'aiuto
