Help quadricopter
  • Help quadricopter
    Ciao a tutti...
    Appassionatomi a questo fantastico mondo ho voluto cimentarmi nel costruire un quad copter...
    composto cosi:
    Scheda KK board v 5.5 firmware 4.7
    RC 6 canali (scaccione)
    4 motori EMAX 1200KW
    4 propeller 10"x4.5"
    4 ESC 30A
    FRAME in plastica rigida immagine
    alimentazione diretta per ora con alimentatore stabilizzato -- volt 11.5 e Amper max 5A
    i motori girano e la rotazione è corretta come da varie guide... apparte che la velocità dei motori viene stranamente regolata dalla barra Aileron e non da quella dell'Elevation... bò ho anche provato a swicchare i due segnali ma nulla cambia...
    apparte che l'assorbimento è attorno ai 4.5A a 11.5V
    il quad non si alza da terra.. sembra che ci sia quasi ma sembra un aircraft...
    dove sbaglio?
    grazie
    Con 4.5A non vai da nessuna parte, per sollevarlo ne servono 15 almeno.
    Metti una lipo.
    I motori mi sembrano velocini con 1200Kw
    Il 2mode" sulla radio è corretto?
    Dove hai lo stick del GAS "quello senza molla" a destra o sinistra?
    Silvio. Se beccamo in volo!
      Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
      Metti una lipo.
      azz.. 15A!!? è una lipo da 4000mA 30C può andar bene?
      il radio comando ha lo stick del gas a SX ma non mi sembra abbia diverse modalità
      la radio è questa : qui
      ho trovato questo url FlySky CT6B problem - RC Groups
      dove forse ho capito.. io pensavo che l'ail fosse sul canale 2 invece è l'elevator... mo riprovo..
      poi per curiosita.. siccome la lipo da 4000 mi arriva lunedi.. e possibile secondo te testarlo con una lipo da 1600mA 11.1 30C? o fa davvero pena per tirarlo su..?
      grazie
        4000mAh X 30C fanno 120A massimi di scarica, ci saldi ad arco!
        ce la fà benissimo magari pure grossa.
        La 1600mAh x 30C fà 48A massimi di scarica.
        questa è piccoletta ma se il mezzo non è in sovrappeso dovrebbe farcela.
        Dovresti avere 5 o 6 minuti di volo
        Quì trovi un simulatore, se metti tutti i dati ti predice come si comporta:
        eCalc - the most reliable RC Calculators on the Web for electric Motors
          Ok con la 1600mA gira.. ma si schianta di brutto!!!! è altamente instabile.. ovvero tente da una parte e leggermete ruota su se stesso.. l'ho provato in casa..
          un tutarial per regolarlo?
