ciao ragazzi sto cercando di capire come impostare gli esc skywalker da 20a... ho trovato le istruzioni ma non capisco nulla di inglese... e traducendo ne capisco ancora meno... allora accendo la tx con il gas al massimo e alimento esc con il cavo collegato al gas della rx.. la calibrazione degli esc l'ho fatta... ma devo capire come impostare i vari setting... dopo 5 secondi con il gas al massimo fa dei suoni ripetuti quindi dovrebbe essere la pagina programmazione... ma da li per attivare o disattiva una funzione nn ho capito come fare mi aiutate??
programmazione esc skywalker
Originariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggiociao ragazzi sto cercando di capire come impostare gli esc skywalker da 20a... ho trovato le istruzioni ma non capisco nulla di inglese... e traducendo ne capisco ancora meno... allora accendo la tx con il gas al massimo e alimento esc con il cavo collegato al gas della rx.. la calibrazione degli esc l'ho fatta... ma devo capire come impostare i vari setting... dopo 5 secondi con il gas al massimo fa dei suoni ripetuti quindi dovrebbe essere la pagina programmazione... ma da li per attivare o disattiva una funzione nn ho capito come fare mi aiutate??
allora accendi con lo stick gas al massimo, attendi diversi secondi e sentirai una sequenza di toni che ti indicheranno l'entrata nella modalità programmazione. A quest punto udirai una sequenza di otto suoni leggermenti diversi tra di loro ciascuno dei quali ti indica il diverso menù nel quale puoi entrare per modificare parametri ( sul manuale in inglese è lo step 2)
a quest punto, quando senti il tono che ti interessa, ad esempio i beep beep che ti indica il menù batteria, abbassi lo stick al minimo ed entrara nel sottomenù batteria, ora qui, come descritto nello step 3 del manuale, hai solo due possibilità di scelta, ossia lipo ( un beep) e NiMH ( due beep) se vuoi impostare NiMH appena senti i due beep risposta in alto lo stick ed attendi il tono di conferma, la modalitá sarà salvata nella memoria.
a questo punto puoi spegnere l'esc, oppure lasciando lo stick al massimo ritornerai allo step 2 ossia ricomincerà la sequenza degli otto menù e dovrai semplicemente attendere la sequenza del menù che ti interessa, abbassare l stick e, enrando nel sottomenù, attendere il beep interessato e rispostare nuovamente sopra lo stick per scegliere / salvare la nova impostazione.
fammi sapere se la spiegazione è stata chiara.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioallora, intanto premetto che gli skywalker si programmano anche con la turnigy programmer card ( quella bianca) con la TX lo puoi fare anche come da istrzuioni però perdi più tempo.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggiograzie domani proverò sicuramente e ti farò sapere... la program card ne ho ordinata un'altra ma ci vorrà un mese prima che mi arriva... questa che ho comprato proprio non funziona... nel mentre ci sono ti chiedo il modo giusto per collegare la program card agli esc.. cosi verifico se ho sbagliato qualcosa... ma non credo xche non si è proprio accesa...
Ad esempio quella che uso con gli Skywalker 20a se provo a collegarla ad un Hobbyking Blueseries non va proprio, perchè i blueseries vogliono la loro scheda specifica.
Comunque puoi fare benissimo dalla radio anche se con la scheda è veramente un attimo ed hai tutti i parametri "a vista". Ovviamente se usi la radio l'esc va collegato al canale 3 della ricevente e poi, con lo schema dei menù, preparati ad ascoltare le sequenze di beep e ad intervenire dove ti interessa.
Ciao - GiuseppeFile allegati
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioSe la program card non si accende potrebbe anche essere che non è compatibile con quesgli ESC.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggiook provato grazie tutto funziona unica cosa che credo che via radio non posso modificare la musica del esc vero??? Non trovo la voce..
Immagini che li devi usare per quadri, come li hai settati ? con quale Flight Control ?
io li ho acquistati per Naza, (che per ora è chiuso in un cassetto) e per ora sto volando moltissimo con Hobbyking 2.1 e li ho settati Battery:NiMH Low voltage Prot. Mode: Soft cut-off Low Voltage Prot. Thres.: Low Start-Up:Normal Timing:Low
..e volano benissimo con motori Turnigy 2217-20.
..se può tornarti utile..
ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioOttimo, quella solo con il programmatore la puoi eliminare o cambiare..
ciao - Giuseppe
e per il futuro naza che mi arriverà a giorni... come mai lo hai chiuso nel cassetto il povero naza???
io uso motori 2212 da 1000kv di gbl simili ai suppo.. e ho settato cosi:
brake = off
battery = ni-xx
cut off = soft
cut off voltage = low
start mode = normal
timming middle
Originariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggioio li ho presi per la Flyduino MWC Matt Black - Arduino Pro Mini - FreeIMU 0.4.3
brake = off
battery = ni-xx
cut off = soft
start mode = normal
timming middle
Originariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggioe mi pare funzioni bene... quello che nn capisco e come capire quando il timming è giusto io ho impostato middle
Ciao - Giuseppe
Buonasera, anch io possiedo dei regolatori skywalker ma da 40A..
mi interesserebbe sapere se questa program card e compatibile con essi:
HBW-PROGRAM-CARD : HobbyWing ESC Program Card (RCX / FlyFun / SkyWalker / Fentium / Pentium) [HBW-PROGRAM-CARD] Review - USD7.99 : MyRcMart.COM : This program card is used to program the following ESC: HobbyWing FlyFun (previously known as "Pentium"
