Come da titolo, dopo quante ore cambiate i cuscinetti dei motori, perchè ho visto che quelli della dji dopo 15 ore iniziano ad avere qualche gioco, invece quelli della T-motor che sull'esa li danno per 50000ore
Manutenzione motori
Laterale, cosa normale se avessero almeno 50-60ore di lavoro e non con 15 ore scarse.
Per esempio nei motori a scoppio delle 1/8 con i cuscintetti non vai oltre le 10 ore ma sono sottoposti ad altri stres(vedi messa in moto sull'avviatore), invece sui motori brushless sempre delle 1/8 i cuscinetti li danno per 100/150 ore poi dipende sempre dalla pulizia globale del mezzo. Visto che questi girano in aria pensavo durassero come quelli dei motori glow per aerei(mai cambiato uno).Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
t-motor 2216 contro Turnigy 2217 su quadri
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioI cuscinetti dei T-Motor sono degli ottimi EZO sigillati, ecco perche'!
Che gioco avverti sui DJI, assiale o laterale?
Confrontandoli sulla carta, apparte il prezzo e per quello che ne capisco, ossia niente, leggo:
peso Turnigy 72gr Tiger 75gr;
con prop da 11 e voltaggio 11.1 volt leggo che turnigy 2217 assorbe 17.9 amps thrust 1040 gr. contro i 14.5 amps thrust 1120 gr del tiger;
Cosa vuol dire ? i Tiger sono più efficienti e consumano meno ?
Inoltre chiedo, per rimanere nel thread, i tiger mi garantiranno una vita più longeva ?
E concludendo, vittoria senza scampo per il tiger Mt2216 oppure il turnigy 2217 ha qualche freccia in più nell'arco (escludendo il prezzo) ?
Cosa mi consigliate ? me li tengo sti soldi nel portafoglio e compro altri turnigy 2217 di riserva oppure faccio i fattaccio con i Tiger ?
Ciao - Giuseppe
Allora...
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioConfrontandoli sulla carta, apparte il prezzo e per quello che ne capisco, ossia niente, leggo:
Esatto!
Visto che, a parte magneti che si staccano, la parte debole del brushless sono i cuscinetti, direi di si!
La seconda che hai detto...
Ciao - Giuseppe
Miiiii sempre a spendere soldi...
Mi dovevi rispondere "..tieniti i 2217 che tutto sommato vanno benino.." ed allora io mi sarei messo l'anima in pace e invece...
C'è qualche sito dove poterli comprare a buon prezzo ? Io li ho trovati su electronicaRC e flyduino, in quest'ultimo a 31 euro a motore.
C'è qualche altro sito che mi sfugge ?
Ciao - Giuseppe
taglio albero motore
Tanto per rimanere in tema, secondo voi ci sono controindicazioni al taglio dell'albero che esce dalla parte sottostante i motori tipo Turnigy 2217 oppure KDA 2022, non dovendo usare il "save prop" ma solo il porta elica della parte sovrastante ?
L'eliminazione di quella parte può incidere sul bilanciamento generale del motore o posso andare tranquillamente di dremel o seghetto di precisione ?
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioTanto per rimanere in tema, secondo voi ci sono controindicazioni al taglio dell'albero che esce dalla parte sottostante i motori tipo Turnigy 2217 oppure KDA 2022, non dovendo usare il "save prop" ma solo il porta elica della parte sovrastante ?
Io i Tgy 2217/20, li uso con le APC 12x3.8 e mi sono trovato bene, per uno ho dovuto fare le filettature per le viti di supporto che avevano dimenticato, fin'ora mi hanno sempre avvisato con un rumore prima di cedere (es le viti stringi alberino a volte si allentano ed una volta ha ceduto la colla che fissa lo statore), comunque si sono rotti sempre per crash contro muri, sedie etc.
P.S. sogno gli AXI
Originariamente inviato da ziojos Visualizza il messaggioNon ci sono controindicazioni, solo quando tagli ti consiglio di coprire tutti i buchi con nastro da carrozziere per evitare che entri limatura all' interno del motore, inoltre fai attenzione a come tieni fermo il motore per evitare di deformarlo (ad esempio con una morsa troppo stretta e senza un panno protettivo)
P.S. sogno gli AXI
Su HK sono in backorder da più di un mese, io ne avevo acquistati 4 ed avevo l'ordine in pendenza, poi come ho già scritto oggi nella sezione Radiocomandi / quesiti sulla telemetria, ho chiesto ed ottenuto dal supporto di Hobbyking di sostituire i 4 turnigy 2217-20 con altri dispositivi e sensori telemetrici. Veramente gentili e professionali.
Per i motori, pur trovandomi benissimo con i 2217-20 con eliche APC sf 10x4.7 (sono il mio primo amore) ho deciso che per i prossimi voglio cambiare brand per provare la differenza, e vorrei puntare ai T-motor, gli AXI hanno un prezzo improponibile.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioio uso i tuoi stessi, e su 2 alberi porta elica mi è capitato di dover allargare il buco di alloggiamento di una delle quattro viti di fissaggio perchè la testa della vite non entrava tutta come dovrebbe e mi faceva girare l'albero e quindi anche l'elica in maniera scorretta.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da ziojos Visualizza il messaggioli usi con lipo 3s o 4s ? ufficiamente sono motori dichiarati 3s, e non ho mai provato le 10 con il 4s per paura di far danni
solo 3s, sono costretto dagli esc che sono Skywalker 20A Hobbywing.
infatti oltre ai T-Motor sogno anche i T-Esc
Ciao - Giuseppe
