aiuto scheda quadri
  • aiuto scheda quadri
    ciao a tutti ce qualcuno che puo' aiutarmi! o allestito un quardicotero con scheda hk che è uguale a quella kk settato tutto il modello vola benissimo ma alla 3 batteria tutto morto scheda bruciata.non contento monto un altra scheda kk setto il tutto 2 lipo tutto ok alla 3 lipo accendo e fa il fumo dalla scheda. cosa puo essere che non va ce qualcuno che puo' aiutarmi! o misurato la corente in uscita dal rgolatore che va sulla scheda e di 5,2
    trex 450 pro/ trex 600 limited/hk 600 e in fusoliera md 500 defender/trex 600E pro/trex 700 limited/futaba t10/aurora 9
    Aiuto
    Grazie vedo che siete molto disponibili!!
      Può essere tutto o niente, metti almeno una foto delle connessioni....
      Silvio. Se beccamo in volo!
        Foto
        Mettero' delle foto ma non credo siano quelle!
          Spiegaziome di difficile comprensione, senza alcuna foto diventa difficile dare un aiuto...
            foto
            ecco le foto o eliminato 3 positivi da 3 regolatori e lasciato ataccato uno solo
              vedo viti metalliche che tengono la scheda. per scrupolo le sostituireicon viti di nylon. inoltre proverei ad usare un BEC esterno.
                Non si vede bene quanti regolatori alimentano tramite il rosso la scheda.
                Se sono tutti e 4 potrebbero avere piccole differenze sui 5V che generano forti correnti tra di loro scaldando i regolatori e le piste.
                Se hai tutti e 4 i regolatori con il rosso togli la spinetta a 3 regolatori o usa un BEC esterno togliendo tutte e 4 le spinette rosse ed connettendo il rosso del regolatore a qualsiai connessione a 5V sulla scheda comprese quelle inutilizzate per la ricevente.
                  Lo scritto sopra a 3 Esc già avevo levato lasciandone a uno solo e l'unico Esc che o lasciato il rosso esce la tensione a5.2 v
