Originariamente inviato da leoroby
Skeda KK aiuto connessioni e messa a punto
non ne ho idea. hai tolto i fili rossi dai fili che dal regolatore vanno alla KK lasciandone solo uno?La mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggionon ne ho idea. hai tolto i fili rossi dai fili che dal regolatore vanno alla KK lasciandone solo uno?
P.S. non riesco ad aggiornare la scheda, mi da "errore settaggio dei fuse"
cerca fuse setting kk su google penso che troverai quel che ti serveLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiocerca fuse setting kk su google penso che troverai quel che ti serve
Originariamente inviato da Rossogerry Visualizza il messaggioFatto Aggiornato, ma il motore 1 non ne vuole sapere di partire
Step 3. Throttle calibration
To be sure all motors spin at the same speed, it's needed to calibrate them. This is how you do this:
- Power transmitter, throttle to full
- YAW POT at 0%, others at 50%
- Power board (LED flashes two times)
- Set throttle to zero on transmitter
- Wait for the ESC's to beep for calibration confirmation (usually 2 times)
- Disconnect board from power
- Set Roll YAW POT to 50% again
- Power down transmitter
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioDopo aver aggiornato il Fw hai fatto anche questo?
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioSi riferisce al FW 4.7; dopo aver tarato singolarmente gli ESC tramite radio, prima di installarli, devi calibrarli tutti insieme dopo averli collegati alla KK, seguendo la procedura descritta
le KK quando iniziano a rompere sono rognose.. cerca il trhead su rcgroups li ho risolto molti problemi! oppure chiedi aiuto a TermicOne che è abbastanza esperto su queste schedeLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiole KK quando iniziano a rompere sono rognose.. cerca il trhead su rcgroups li ho risolto molti problemi! oppure chiedi aiuto a TermicOne che è abbastanza esperto su queste schede
adesso vedo un pò
Originariamente inviato da Fonzy1990 Visualizza il messaggiocome sei messo,risolto il problema?disolito le schede kk sono saldate male forse è quello il problema....
Originariamente inviato da Rossogerry Visualizza il messaggioniente da fare, adesso provo a rifare le saldature e vediamo, sennò, ne compro un' altra, con 20 euro la prendo (per fortuna non costa tanto) l'unica pecca è che ho il quad montato.... e non può volare
scusa.... ma perchè invece di un'altra KK non ti prendi questa?
CRIUS Multiwii Lite Flight Control Board MWC - Flight Control - RCTimer Online R/C Hobby Store:
con 20,00 euro hai Atmega328+Gyro+ACC
oppure questa
CRIUS Multiwii SE Flight Control Board MWC - Flight Control - RCTimer Online R/C Hobby Store:
con 35,00 euro hai Atmega328+Gyro+ACC+MAG+Baro
e su entrambi monti il firmware MultiWII
Hò già acquistato su quel sito più di una volta,sono seri e "abbastanza"veloci.
Diego
