DJI NAZA GPS upgrade
  • gps naza montato
    Salve ragazzi oggi ho montato il gps naza ma vorrei dei chiarimenti...
    praticamente ho installato il gps 7 cm dietro e 4 cm sul lato destro ho settato quindi
    x - 7
    y 4
    z - 9
    Ho fatto bene????
    bell'o'piezz
    • Originariamente inviato da monster Visualizza il messaggio
      x - 7
      y 4
      z - 9
      Ho fatto bene????
      è corretto.
      Il GPS potrebbe essere troppo basso rispetto alla centralina, potrebbe essere influenzato da interferenze.
      P.S. C'è un tread apposito per queste richieste http://www.baronerosso.it/forum/mode...pgrade-86.html
      • http://www.skyhunterhobbys.com/media...0GPS%20Kit.jpg
        io l'ho posizionato cosi (sulla parte bianca però e che avvito tutte è 4 le viti).... dici che non va bene li???
        bell'o'piezz
          Io uso stecca più alta, poi magari va bene anche così
          • ok ora passiamo al set up...
            su uno switch a 3 canali metto 0atti- 1gps - 2manual
            su un altro switch metto 0 niente.....1 failsafe
            come entro nella calibrazione??????
            bell'o'piezz
              http://www.baronerosso.it/forum/mode...s-upgrade.html
              • ho già letto ma non trovo la risposta... mi dicono solo di switchare 6-7 volte....ma a me non entra in calibrazione....
                poi non capisco se io non voglio il manual ma imposto
                fail safe - atti - gps funziona cmq?????
                io ho una radio spektrum come imposto il fail safe ??? non cè scritto in quel post....
                bell'o'piezz
                • Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggio
                  E si, effettivamente cosi' ci si puo' confrontare.
                  Caspita.. noto che sono l'unico ad usare le 2S su Esa DJi 550 ???
                  se uso 3s3000 dura la meta' rispetto alle 2s5000 e pesano uguale!
                  Forza per salire ne ha a sufficenza per un volo normale...
                  Ci sono controindicazioni?
                  Motori Turnigy 2830 da 1000 giri
                  Esc HobbyWing 20A
                  Eliche 10*4.5
                  Ciaooo
                  Sempre io che vi stresso
                  Fatto il test dopo la calibrazione della bussola e effettivamente ora va come si deve.
                  L'unica cosa che ho notato e' che in modalita' GPS, vado tutto avanti, mollo gli stick e sembra tornare indietro di un paio di metri.
                  Va bene cosi'.???
                  Durata batteria.
                  Peso ESA con batteria 2s : 1400 grammi - Durata 14 minuti
                  Peso esa con batteria 3s : 1380 grammi - Durata 7 minuti :o
                  quei 20 grammi in piu' e quella cella in meno gli fanno proprio bene direi!
                  Ciaooo
                    Ok la scelta degli interuttori e' soggettiva.......ora una domanda....per far funzionare il fail
                    Safe (retur to home) devo rifare il bind con il minimo a 20%?
                    Ultima modifica di monster; 01 agosto 12, 19:57.
                    bell'o'piezz
                      Il manuale dice di mettere il gas sopra il 10% altrimenti ci possono essere conflitti..
                      Non mi sembra il massimo
                      pragamichele@alice.it
                      www.pragamichele.it
                        ma 20% non è sopra il 10%?
                        bell'o'piezz
                          Io lo lascio a 0.
                          Ci tengo alle mie dita.
                          www.pragamichele.it
                            Io lo lascio a 0.
                            No nsto capendo mi spieghi un pò megli odi cosa stiamo parlando? (fose sono i oche non ho capito l'impostazione come funziona)
                            bell'o'piezz
                            • Michele ,secondo me non devi metterlo a zero , ma come dicono loro sopra il 10% , se la radio riprendesse il segnale i motori potrebbero fermarsi per la regola del 10% scritta in tutto il manuale.
                              Personalmente preferisco settare il comando gas al 50% se la radio entra in failsafe ,tanto in fail safe e il naza che gestisce e se ripende il segnale , con gas al 50% resto dove sono come quota.
                              e se va in fail safe ho settato return to home
                              Almeno questo e come mi hanno detto qua in cina.
                              Penso che tu lo metta a zero per precauzione che se il failsafe si inserisce quando lo accendi , parta, ma non puo partire se non fai la procedura.
                              PS xMonster , non puoi mettere i comando delle condizioni di volo come hai detto canale U con switch a 3 posizioni 2 man 1 gps 0 atti , ti devi essere sbagliato al massimo puoi fare 2 man 1 atti e 0 Gps
                                perchè non posso metterlo? io posso metterlo come voglio 0fail safe 1manual 2atti oppure 0manuale 1atti 2gps oppure 0gps 1fail safe 2 gps....
                                bell'o'piezz
