DJI NAZA GPS upgrade
  • Si sa qualcosa su eventuali aggiornamenti in vista per i nostri Naza GPS?
    • Per il momento sembra nessuno in vista....anche se vedo tante segnalazioni di problemi di drift in cina , ma penso che sia dovuto a qualità di forniture di sensori.
      Oltre alla calibrazione della IMU , gia inserità.
      Bisognerebbe che installassaro la possibilità di trimmare il sistema in Atti e GPS come hanno fatto recentemente nel assistant/firmaware del Naza Heli
      • ragazzi dopo che ho risolto con il gps finalmente che poi ho calibrato e tutto è andato a posto
        ora ne ho un altra,
        lo metto in hovering sia in atti che in gps lui si sposta molto molto lentamente indietro sinistra, come faccio a settarlo in modo che stia immobile? uso i trim oppure?
        • verifica che il naza sia perfettamente in linea con l' asse di avanzamento e pure la freccia del gps, verifica che sull' assistant nella sezione muonting hai messo dei valori giusti, se sono a posto verifica che i motori siano tutti sulla verticale, basta uno solo di questi elementi in posizione non corretta a creare questo tipo di problemi.
          ...il naza è allegico ai trim gli fanno venire l' orticaria..è sconsigliato l' uso
          http://limax.altervista.org/
          • ma di tutto questo mi sembra sia tutto in ordine. questo piccolo errore lo ha sempre fatto,allora che non sia la disposizione dei pesi?
            • Dovresti anche verificare se non devi fare la calibrazione della IMU
              trovi questo nel menu a discesa tool o about dell'assistant software adesso non ho il mio naza collegato.
              Quando comparira la tab con due pulsanti da cliccare uno in mezzo al tab e l'altro sotto quello che devi cliccare per primo e quello in mezzo facendo cosi l'assistant verifica de devi ricalibrare la IMU.
              puo succedere che quando clicchi non faccia nulla sembri morto , dagli tempo e aspetta , poi se non succede nulla riclicca fino a quando o non ottieni una risposta del tipo la tua IMU non deve essere ricalibrata o ti da la possibilità di cliccare sul pulsante inferiore di ricalibrazione , se compare questo puoi cliccando ricalibrare.
              Ps una curiosita , ma dove voli nel deserto del Quatar? o in qualche pozzo di trivellazione ?
              • Ciao blade ci siamo gia sentiti varie volte, non ti ricordi , io volo al porticciolo di Al Quatar mi si vede anche su google map mentre volo con il mio naza.
                L'IMU l^ho gia pagata e mi è rimasta in gola, non l'ho mai calibrata , ho calibrato il gps facendo il balletto....
                ma che cosè IMU?
                • Bene se hai fatto il balletto della pioggia in quatar sei a posto.
                  L'IMU è l'unita centrale ,sul manuale del Naza e chiamata MC , ma faccio sempre un po di confusione tra i nomi delle unita centrali Naza e WKM M.
                  comunque l'operazione e quella che ti ho descritto sopra nell'altro post
                  poi se scarichi l'ultimo pdf del manuale anche in inglese , penso che tu essendo in quatar non dovresti aver problemi (ps la versione in arabo non esiste ancora, se vuoi puoi tradurla tu ) pagina 36 della versione 2.4
                  se invece vuoi quella in italiano al solito sito
                  http://www.mjcnc.com/download/NM%20U...%202.4rev1.pdf
                  e gia la 2.4 quindi con le note per la calibrazione della MC o IMU.
                  • halahalala grazie inshala ora mi studio la cosa non lo ho mai calibrato li vedro
                    • Ciao a tutti, ho un problema con il GPS, in modalità GPS atti ho una luce verde e tre rosse, ovviamente l'ho provato all'aperto, ho seguito le istruzioni, ho pure aspettato 10 minuti con il quadricottero fermo, ma niente da fare. cosa mi suggerite?
                      • Originariamente inviato da Doc80 Visualizza il messaggio
                        Controlla il cavetto di collegamento tra GPS e Naza, in caso dovesse essere OK, prova a vedere se la calibrazione della bussola va a buon fine, in modo da vedere se funziona il dialogo tra i 2 oggetti
                          Già provato, niente da fare
                            che vuol dire niente da fare ?
                            • che non funziona. sempre un lampeggio verde e tre rossi.
                              • Devo chiederti una cosa , visto che hai detto che forse prende a 10 mt di quota.
                                Hai fatto le prove con cielo coperto? cioe prova ancora una volta con cielo sereno senza nuvole, se serve alzati in volo come hai gia provato e quando prende i satelliti stai in stazionario per un po, e vedi se li mantiene.
                                Speni e riaccendi e vedi se ritrova i satelliti.
                                se si hai caricato la rom interna e quindi da adesso in avanti se la batteria tampone del gps ok sei a posto .
                                se no probabilmente hai un problema sul tuo gps potrebbe solo essere ripeto la batteria tampone interna.
                                Se hai un amico vicino che ha un gps prova a montare il suo se vedi i satelliti allora e tutto confermato ...il tuo ha un problema.
