Questa non la sapevo proprio! Sicuramente ci provo, da qualche parte dovrei pure averne di quella carta
[Re-build log] Ricostruzione MK quadro
Questa e' la situazione iniziale:
Antenna dipolo autocostruita
TX video 1.2GHz 500mW
Microfono mono
LiPo 370mAh 3S 11.1V
Camera Sony 12V kx-181 420TVL
Ho notato che la TX video, dopo circa 5 minuti di utilizzo, tende a scaldare molto, tanto da diventare bollente al tatto.
Vorrei quindi provare un taglio di potenza minore, magari sui 200mW: non riesco pero' a trovare un venditore che abbia solo la tx video da ordinare. Qualche suggerimento?
complimenti per il tuo quad .
Ho visto che hai usato quell'interruttore con levetta. Ne ho qualcuno pure io solo che sopra c'è scritto:
6A125VAC
3A25CVAC
Probabilmente sono diversi dai tuoi, ma se il primo numero indica l'amperaggio sono troppo piccoli per far passare l'alimentazione della lipo?
Originariamente inviato da psimem Visualizza il messaggioMi sono quindi procurato una distribution-board MK per eliminare un po' di cavetteria volante.
Varie & eventuali
Ciao Ragazzi. Buona Pasqua e complimenti per il lavoretto.
L'interruttore che vende MK è doppio, cioè la corrente si divide su due contatti e la capacità di sopportare il passaggio della corrente raddoppia. Comunque regge se usate motorini da 100W, con motori + grossi rischiate che si bruci. Infatti da diverso tempo non è più consigliato. Io attacco i regolatori direttamente al connettore dellam batteria, e uso un piccolo interruttore a levetta per accendere l'elettronica. Ma si può attaccare tutto direttamente al connettore senza interruttori. Le versioni recenti di elettronica non risentono delle mscintille che si formano quando si attacca la batteria.
Il trasmettitore video è consigliabile metterlo nel flusso delle eliche altrimenti brucia.
Montando un dissipatore la situazione migliora parecchio, e di solito non brucia neanche se non è esposto al flusso di aria.
Potete usare questo:
ElectronicaRC.com
oppure un dissipatore da microprocessore, incollato con una resina termoconduttiva, sul lato opposto al display.
Buon proseguimento.
Ciao.
Originariamente inviato da Fonzy1990 Visualizza il messaggiosapete se la vendono anche in italia?
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioCiao Ragazzi. Buona Pasqua e complimenti per il lavoretto.
ElectronicaRC.com
Buon proseguimento.
Ciao.
In merito al TX video hai ragione, infatti tenterò di tenerlo il più esposto possibile al flusso delle eliche; che tu sappia comunque non c'è qualche negozio che vende solo le TX?
PS: buona Pasqua a tutti i modellisti!
Radio
Originariamente inviato da psimem Visualizza il messaggioGrazie Gibon per le info, credo proprio che al prossimo assemblaggio sposterò anch'io l'interruttore solo sull'elettronica.
Una da 5,8 senza ricevente l'ho presa da hobbyhobby. non so se vende anche le 1,2 senza ricevente.
Un quad l'ho montato anch'io con quella DB. per eliminare l'interruttore basta fare un ponticello. lo trovi qui:
MikroKopter Ninja-Pro
Si può anche montare un mosfet, è in vendita sullo shop MK, ma penso non valga la pena...anche se la db è predisposta.
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioUltimamente ho preso un po' di tx da 5,8. da goodluckbuy.
Esattamente quale TX hai preso da goodluckbuy? Ho cercato sul sito, ma dire che le categorie sono un po' confusionarie e' un complimento .
Al limite posso mandare anche una mail ad hobbyhobby dato che ho gia' acquistato da loro.
audio video transmitters
ho preso questo:
5.8G Video AV Audio Video Transmitter Receiver Sender FPV 2.0Km Range $76.48 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
HobbyHobby sembra che non abbia + solo trasmettitori in vendita, prova a sentire.
Un modello uguale al tuo dovrebbe essere questo:
ElectronicaRC.com
Ciao.
