ciao ragazzi voi che eliche usate per i vostri quadricotteri??? marche?? dove si possono acquistare?? trovo poco in giro... ho visto che le apc sono buone io cercavo le 10/4.5 ma non trovo sia rotanti che controrotanti... ho visto anche le gemfan come vanno?? mi sapete aiutare??? per bilanciare invece le eliche piu economiche come fate?? parlo di quelle colorate di flyduino che bilanciatori usate?? trucchi??? xD scusate le mille domande
eliche e bilanciamento
qui trovi un po' di info, ma ci sono anche altri post se cerchiOriginariamente inviato da cronalex Visualizza il messaggionessuno sa consigliarmi delle eliche da comprare per il quadricottero??? modello,tipo..eccc
http://www.baronerosso.it/forum/mode...te-occhio.html
le eliche dipendono dal motore che monti
io ho ricevuto ieri le flyduino e sono bilanciate
per bilanciare esistone dei bilanciatori appositi che trovi anche su HK, io personalmente mi trovo bene con il bilanciatore semplicissimo che ho linkato nel forum che ti ho postato sopra
ciao ciao"la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
uno bilanciatore molto facile e precisissimo da fare è questo:
Bilanciatore Magnetico per eliche - Articoli di modellismo
poi per bilanciare l'elica uno dei metodi più semplici ed indolore, è quello di mettere piccoli pezzetti di nastro isolante sul retro della pala più leggera, metodo tranquillo e reversibile, ovvero se ti sbagli togli il nastro e rinizi.
Se usi un buon nastro isolante (tipo quello della 3M) una volta appiccicato da solo non si toglierà più, ho eliche bilanciate cosi da anni...
sai che non mi sono mai posto il problema, ho sempre pensato che fosse meglio sopra per non alterare la superficie spingente...(ma forse e' una ca&&ata...)Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggioIeri sera ho bilanciato le mie prime eliche con un bilanciatore prestatomi da cyrus... Ma lo skotch l'ho messo sulla pala, non sul retro (cioe' sotto?). Io l'ho sempre visto mettere sopra... sbaglio?"la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
la pala dell'elica alla fine non è altro che una "vite".... io credo che ai nostri livelli non cambi proprio nulla se il nastro è davanti o dietro.... e poi è talmente fine di spessore, che non incide per nulla... secondo me.Originariamente inviato da cyrus Visualizza il messaggiosai che non mi sono mai posto il problema, ho sempre pensato che fosse meglio sopra per non alterare la superficie spingente...(ma forse e' una ca&&ata...)
Anche io uso il nastro... ma in passato usavo pure la vernice..... davo una pennellata all'elica piu leggera. Il nastro è il piu comodo di tutti.
Non so se è già stato postato, ma questo filmato lo trovo molto utile.
prop balancing video tutorial - YouTubeLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Bello! Non sapevo si potesse bilanciare il centrale, ma sospettavo che andasse valutato...Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioNon so se è già stato postato, ma questo filmato lo trovo molto utile.
Vi aggiorno - mi sono arrivate le eliche flyduino ben bilanciate le monto e il quad è ora mooooolto più stabile incredibile sembra inchiodato! Le eliche hk erano bilanciate ma evidentemente qualità diversa e maggiori vibrazioni e la variazione di prezzo nom cosi alta le consiglio.
Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk"la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
Bello!Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioNon so se è già stato postato, ma questo filmato lo trovo molto utile.
Finalmente son riuscito a bilanciare le eliche che prima non riuscivo nemmeno ad utilizzare!
