ragazzi!..qualcuno mi dice come armare il naza che ho provato e riprovato ...ma niente da fare..
per armare devi mandare entrambi gli stick in basso a dx o a sx ,ma credo che questo tu l'abbia già provato;gli exp di alettoni ,cabra e coda sulla radio sono al 100?
hai seguito passo passo il manuale per regolare la corsa degli stick sul naza?
non è che devi "reversare" qualche comando?
hai controllato che i cavi siano inseriti correttamente?
io ho ancora problemi!!
se lascio attaccato il canale u lampeggia veloce e non arma..se invece lo tolgo si arma regolare...quando si arma e quando si disarma fa girare un po le eliche ..è normale??
grazie mille per la risposta!!!
tornando al tuo problema,dici che tenendo collegato il cavo u non si arma;hai regolato la corsa dello switch dedicato in modo tale che attivandolo e disattivandolo quando il naza è collegato al computer,nella schermata del tx calibration i valori A (atti mode) ed M(manual)si colorano di blu?per quanto riguarda le eliche che girano(piano) una volta armato,è tutto nella norma...
Quei valori di Default cmq non hanno tanto senso..
Io metterei
1st: 11.4 -> 0.4
2nd: 11 -> 0.5
a 10.5V è meglio se atterri.. con i Multicotteri non si scherza con i cali di tensione improvvisi su una cella, specialmente in questi giorni di freddo intenso..
le lipo risentono davvero tanto alle basse temperature.
Ok collegato il tutto al naza (esa radiale) e sembra funzionare
ho configurato lo switch nelle due modalità ma non sono riuscito a configurare il failsafe che con la mia jrx9303 mi sa che non è impostabile tranne che per il binding con motore a minimo.
Se spengo la radio sembra non riconoscere il faisafe
Anche io ho la jr e non sono ancora riuscito nemmeno io......comunque il binding lo puoi fare con quanto gas vuoi solo che in fail safe riconoscere il valore del binding che gli hai dato, sia esso 1/4 .. 1/2 o tutto gas......così vola via e ci togliamo il pensiero...
Peso : 5kg600 (inclusi 2 kg di payload)
Telaio : AleBs
Autonomia : 4 min con una 5000mah 4s 1P e 8 min in 4s 2P 10000mah
Motori :Turnigy 3639-750
ESC : Motorius 50 amp (no bec)
Eliche : APC speed 13x6.5 le APC Slowfly 14x4.5 creano troppe vibrazioni ...
Secondo Ecalc : hovering a 50% di throttle
Ciao a tutti!
Ecco il mio modesto contributo a far conoscere questa piattaforma molto interessante che è questa Naza.
Telaio : AleBs
