Hexa XAircraft
Per quanto riguarda la struttura dell'Hexa, stavo pensando di coprire l'elettronica con questa calotta Dome
Cúpula para Hexa y Oktok - StockRc
Blade visto che ancora non mi è arrivata la struttura... potresti dirmi se può essere adattata?
Diametro 17 cm
Altezza 8 cm
Nel caso lo fosse, è una buona soluzione per tutti i possessori di questo Frame.
CiaoIl mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Ciao Brembo
La Cupula che hai linkato va bene poi si sposa ben con il tuo primo avatar Cupula ululi cupula ulula "frankenstain Junior".
IL diametro e' 17 cm che va bene sulla piastra centrale del esa.
Pero non darmi del maniaco dei rocher, ma ti allego la mia Cupula Rocherula
vedi immagine....che per me vista gia l'esperienza di quella piu piccola per quad e piu facile da schermare con foglio di rame ....se necessario.
PS ma penso che per il WKM DJI non sia necessario.
col costo della cupula linkata mi mangio anche i ferrero e se si dovesse spaccare...magari son quasi contento posso farmi altri rocher.
ciaoUltima modifica di Blade-slap; 16 maggio 13, 16:05.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Grazie a tutti in modo particolare a blade che e' sempre disponibile.
Tranquilli non vi faccio riscrivere di nuovo tutto,già volo con una struttura auto costruita con una scheda da battaglia,in modo da fare un po' di pratica.
Il telaio l'ho acquistato in previsione del Djj .
Le mie considerazioni(molto soggettive)riguardavano le plastiche belline da vedere ma potevano essere qualitativamente migliori,anche se e'giusta la tua considerazione che e' meglio che rompa Un braccetto piuttosto che la struttura
Mauro
se prendi il Dji ti danno inclusa la struttura , almeno qua in cina.
E comunque puoi chiedere , scusa se ho chiesto di leggerti tutto.
ciaoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioMauro
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioCiao Brembo
Ottimo cmq, grazie per il check,
credo che la inserirò insieme a delle altre cose che devo prendere in futuro, di certo non voglio spendere 40 euro solo per una cupola, al massimo posso smontare quella della plafoniera dell'androne del mio condominioIl mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Eh con me Devi aver pazienza ,sono un po' fuso, non vuol essere una giustificazione
ma in ambito automotive e più famoso brembo che Brombo.
Almeno dammi 2 punti che mi sono ricordato del tuo primo avrà tra.
CiaoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioEh con me Devi aver pazienza ,sono un po' fuso, non vuol essere una giustificazione
Spero di diventare più famoso di BremboIl mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Ma dimmi tu questi di GLB...
XAircraft DIY Hexa CF Carbon Fiber Frame Special Kit Combo w/ Motor ESC Propeller $397.90 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
300$ meno degli altri....
stanno sfasciando il mercato!!Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Anche se "si fa per dire" è il Naza e l'abbinata motori e regolatori e quella minima.
Il prezzo è piu basso che in cina. Da prendere....per me.
Solo per chiarire è il Naza non è il WKM multirotor..e non c'è "per ora" nessun upgrade a GPS in vista possibile.
ma come gia scritto in altri 3d del forum va benissimo
a questo prezzo , nessuno dubbio tra Xaircraft e questo combo.
io prenderei questo, anche con il rischio dogana.
Scusate, ma nel link postato parlano di frame, 6 motori, 6 esc, 6 prop e basta.
L'offerta a quanto pare non comprende ne schede di controllo ne - tanto meno - il camera mount che c'è in foto.
Di conseguenza non vedo la convenienza rispetto al solito (considerando che non dicono che motori siano, ma penso niente di che visto che gli esc sono da 12A).
Magari mi sbaglio però...
Originariamente inviato da samumac Visualizza il messaggioScusate, ma nel link postato parlano di frame, 6 motori, 6 esc, 6 prop e basta.
La foto è la stessa usata dagli altri ma nella descrizione non è incluso, quindi OCCHIO!!
Ottima segnalazione samumacIl mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Si e vero , preso classica vacca per le palle.
Se non c'è la centralina NAZA abbinata , solo la struttura + i 4 motori + 4 esc (visto il tipo di motori e esc stessi della CNC ) è cara,
si puo trovare di meglio
Piccolo , ma bellino e con tutta la nuova serie P
