E-OSD & Multiwii
  • #31
    Direi che è possibilissimo, si tratta solo di trovare qualcuno che abbia il tempo di provare a interfacciarlo!
    Purtroppo io ora non ci riesco
    E' una settimana che tento di liberare spazio sull' E-OSD, e ci sarei anche riuscito, se non fosse per un piccolo probblema di visuallizzazione
    Abbiate pazienza prima o pio ci salterò fuori
    P.S. compreso warning batteria!
    • #32
      Ci sono quasi...
      • #33
        Originariamente inviato da U.Sentenza Visualizza il messaggio
        Ci sono quasi...
        Grande U.Sentenza...
        • #34
          Mitico U.Sentenza
          FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
          FLYDRONE AXN FPV
          • #35
            E' arrivata la befana
            Allego il firmware dell' E-OSD e il Multiwii 1.9 con le modifiche richieste.
            In pratica ho aggiunto:
            1)_banda oscurata
            controllata dalle righe:
            #define BGndTXT 0 // 0-> dark background (text) 1-> no background
            #define BGndGRAP 0 // current must be equal to "BGndTXT" (graphics)
            2)_controllo batterie salvato su eeprom E-OSD (da 0V a 25,5V default 9.5V)
            Per la gestione del menu vedere il file config.h del Multiwii.
            P.S.
            da qui in poi, il file necessari per l'E-OSD sono:
            mpo.hex
            mpo.eep (aveva ragione servo, il file .rom non serviva a nulla)
            P.P.S.
            spostare il set di caratteri sulla eeprom, non è possibile in quanto l'accesso della stessa mi crea problemi conla sincronizzazione con il file video...
            se qualcuno riescie a spiegarmi il perchè...
            • #36
              1)_banda oscurata
              P.S.
              mpo.hex
              P.P.S.
              Grande U.Sentenza, la testo subito
              FLYDRONE AXN FPV
              • #37
                1)_banda oscurata
                P.S.
                mpo.hex
                P.P.S.
                Ciao U.Sentenza
                Sei un fenomeno complimenti ancora.
                E anche se in ritardo auguri a tutti voi.
                Ciao,servo
                • #38
                  Uno screenshot? Il refresh è veloce?
                  Bravo, bel lavoro, ma maledetto, adesso devo fare pure questo....
                  Johnny
                  (GTE - Torino)
                  • #39
                    Ecco lo screenshot,
                    per il refresh, direi che è abbastanza veloce
                    Altra cosa, allego anche una versione del multiwii 1.7 con le modifiche per l'E-OSD, se vi può essere utile!!!
                    • #40
                      UTILISSIMO!
                      Senti guardando le librerie di comunicazione con l'e-osd dovrebbe funzionare anche su MegaPirates... e di lì che tutto è nato, vero?
                      • #41
                        Yes!
                        Ho preso il loro software e ho apportato alcune modifiche!
                        Per il protocollo di comunicazione la base è uguale, l'ho solo riadattato per il multiwii
                        • #42
                          Eccomi di nuovo!
                          Dopo aver postato una versione customizzata del multiwii, posto anche la nuova versione del firmware dell E-OSD, con l'aggiunta di alcune chicche e la correzzione di alcuni bug
                          • #43
                            Ciao U.Sentenza, farne una versione interfacciabile con il naza è troppo impossibile per te?
                            FLYDRONE AXN FPV
                            • #44
                              Eccomi di nuovo!
                              funziona sulla multiwii v2.1 con il nuovo protocollo seriale?
                              • #45
                                Ciao a tutti,
                                il naza purtroppo non lo conosco, con che software funziona?
                                Per la versione compatibile con la 2.1, il firmware dell' E-OSD rimane uguale, quello che cambia è il file osd.pde che va modificato con l'istruzione "serializze8" in sostituzione del "serial.write", in più va modificato il file "serial.ino" per poter attivare l'invio dei dati all'OSD ed in fine vanno aggiunte le istruzioni nel file "MultiWii_2_1.ino" per poter gestire i comandi da visualizzare a video.
                                Fatto questo occorre provare in quanto essendo diventata asincrona la seriale è probabile che ci sia qualche piccola sistemazione da fare a livello di tempistiche.
                                Attualmente questa versione non gestisce il GPS, ma ho già un progetto in mente.
                                P.S.
                                sicuramente avrete pensato come mai ho sviluppato la 1.8 e non la 2.0 o 2.1, la risposta è che con la 1.8 è molto più stabile e meno nervoso, in più io utilizzo il WMP mi sembra di aver notato che hanno eliminato il riavvio dello stesso in caso di problemi (pin 12)
