Originariamente inviato da Jonny-Paletta
Megapirate 1° installazione e settaggi
Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggioFatta la calibrazione degli ESC e ora i motori partono...
Una domanda, è normale che i motori una volta armati non girano come con multiwii?
minthrottle o cosa simile .....
Originariamente inviato da vadda Visualizza il messaggioE' possibile configurare uno switch sulla radio che se attivato
mantiene la quota attuale ?
Mi sembra di aver letto che devo per forza settare l'altitudine dal planner
prima di poter fare questa cosa....
mi pare che tu abbia le idee piuttosto confuse , ma e' normale su di un progetto ampio come questo , spero che questo link ti possa aiutare : Arducopter32 - multipilot32 - Multipilot32 Advanced Autopilot Board based on Arm Cortex A3 micro controller - Google Project Hosting
E' lo wiki di Arducopter32 che e' identico nella sua revisione firmware a quello di arducopter visto che a livello fuzionale sono piu' o meno la stessa cosa.
Un saluto
RobertoRedfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da roberto_1974 Visualizza il messaggioin Arducopter dentro il codice ( non ci ho guardato ) c'è un parametro di scelta se farli girare a un minimo o meno
saluti
RobertoRedfox74
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioIl minimo viene definito dalla calibrazione dei motori ... sull' RC 3 visibile nei parametri sul Mission planner. Non c'e' niente di scritto fisso nel codice come succede su altri firmware opensource , ormai l'idea e' di far far tutto da fuori all'utente.
saluti
Roberto
/****CONFIGURABLE PARAMETERS****/
/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
#define MINTHROTTLE 1220
//#define MINTHROTTLE 1150
/* The type of multicopter */
//#define GIMBAL
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioCiao Vadda,
Un saluto
Roberto
Questi progetti sono diventati complicati, bisogna armarsi di pazienza.
Grazie x il link, ora studio !
Per questo mi piacerebbe buttar giù una guida in italiano...FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggioVolevo provare a mettere il multiwii sulla Black Vortex, mi potete dire quali parametri configurare i se avete una versione già modificata da postare? Grazie
Inviato dal mio GT-I9100 con TopatalkFLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
armare
ho visto che megapirate ha settato di default , che non si arma fino a quando tutti i sensori non sono pronti , devi andare nelle configurazioni avanzate e ed escludere
il gps e le altre cose
ci ho perso molto tempo
qualcuno sa dirmi se esiste in megapirate l'opzione per il bilanciamento dinamico delle eliche ?
ero abituato sulla multiwii che era possibile , mettendo la sensibilità a 10x era un attimo
e molto preciso
grazie
