Al momento io, come molti altri, usano la stabilizzazione della camera che arriva direttamente dalla flight control (io ho mk, ma il discorso vale pari pari per altre piattaforme).
I pregi naturalmente sono tanti, primo fra tutti il fatto di non avere altri ammennicoli che pesano e poter configurare tutto insieme.
Ma sono tanti anche i difetti... e tra quelli primo fra tutti quello che il comando non si può splittare su un secondo sistema tx-rx.
I comandi infatti che avrei portato sulla seconda tx-rx sono cam pitch, cam roll, cam click, cam switch (per passare dalla camera a vista frontale ad una a vista verso il basso per localizzare meglio il punto su cui sono... vabbè non è una cosa che interessa a molti ma per me è importante e con l'xbee e il gps non ho abbastanza precisione), in totale 4 canali. (Al massimo poi, avendone a disposizione si può mettere anche il led switch, ma non è fondamentale, arrivando a 5 canali).
Infatti per me ormai sono terminati i canali disponibili... così non c'è soluzione.
Avevo pensato all'uso di Mixer, ma qualcuno me lo ha sconsigliato, soprattutto con i servo digitali.
Allora che si fa? Avevo pensato di collegare una seconda rx ad un secondo tx che ho a disposizione (un vecchio Futaba ringiovanito dal modulo Assan) e dispensare i problemi della cam ad un fido collaboratore, così uno pilota e l'altro pointa e shoota per dirla all'inglese.
C'è il picloc3x, di cui si parla un gran bene, ma sinceramente lo trovo un po' caro, e poi lavora a 3 assi, cosa che per me è anche troppo, visto che non ho, e non mi interessa il 360°.
Ho dato un'occhiata in giro, si parla spesso di IMU ma non sono ancora riuscito a capire come si collegano poi queste IMU ai servo, se ci vuole una scheda di controllo, che tipo di scheda, ecc.
Altro sistema di cui ho letto l'uso è la FY20A, che dovrebbe fare quello che fa la picloc, anche se bisogna vedere come.
Voi che ne dite, mi date una mano a capirci qualcosa in più?
