Wi-di 2,4 ghz e radio spektrum 2,4 ghz non vanno bene insieme
Parrot AR.Drone e modifica RC
Ciao a tutti
Mi hanno appena regalato questo drone, ma mi sono reso subito conto di due problemi :
1- durata batterie
2- il corto raggio di azione dovuto dal controllare il drone via wifi
VOlevo risolvere questi due problemi, innanzi tutto partendo dal punto 2.
Ho letto della modifica mirumod, però non so da che parte rifarmi per costruirla. Pensavo di comprare la miru pcb dove è tutto implementato in un unica scheda, ma spediscono da canada e a prezzi folli. Consigli ?
Il controller che vorrei associargli è il turnigy 9x comprandolo da hobbyking, in modo da poterlo sfruttare anche per futuri droni autocreati
Originariamente inviato da aeroxr1 Visualizza il messaggioCiao a tutti
1- durata batterie
ciao non sono un esperto, ho installato il kit mirumod ma credo che esso possa essere comandato solo tramite segnali dsm e per cui occorre una trasmittente dsm la turnigy non lo è, se qualcuno ha informmazioni diverse ben venga in quanto oltre alla spectrum ho anche la turnigy.
Originariamente inviato da joe791000 Visualizza il messaggiociao non sono un esperto, ho installato il kit mirumod ma credo che esso possa essere comandato solo tramite segnali dsm e per cui occorre una trasmittente dsm la turnigy non lo è, se qualcuno ha informmazioni diverse ben venga in quanto oltre alla spectrum ho anche la turnigy.
il dsm non centra una mazza... mirumod prende come input segnali PWM che si possono prelevare da qualsiasi ricevente...-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da claudioleucci Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti,
anch'io ho lo stesso problema con il mio ar. drone 2.0 non riesco a collegarlo al computer in quanto la rete rimane Limitata. Il programma QGroundControl funziona male.
Qualcuno ha un consiglio?
Claudio.
riguardo al QGroundControl non posso dire nulla perché non lo conosco, ma funziona male che significa?? sii più preciso...-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggioecco a la!
io devo ancora tentare di riesumare il mio.-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggiocos'è che aveva?
wi fi morta.
avevo trovato qualcosa per tentare un ripristino diretto via cavo,
ma non trovavo come entrare e il firmaware.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggiopiantato con led rossi fissi.
wi fi morta.
ma il suo cavo usb l'hai?
è un v1 o v2?-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggioah ok,
è un v1 o v2?
pensavo di entrare direttamente su quel connettore che ce' nella scheda,
intendo direttamente usb.
V1Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggiocavo?
V1-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggiosi si, quella in pratica è una porta usb non convenzionale... quindi in qualche modo riesci a collegare il frullino al pc via cavo no?
ma poi?
avevo letto qualcosa ma non ci ho capito un tubo.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggiosinceramente avevo gia' provato e il pc rilevava anche qualcosa,
ma poi?
ok, vedo se riesco a trovare qualche info in merito... intanto prova a collegarlo al pc e dimmi se per caso ti riconosce un drive una unita o cosa-----------------------------------------------------------------------
