come si fa a impostare che il quadricottero è fatto a X? le eliche come devono girare? Insomma tutte queste cose dove sono scritte!?
Hobbyking QuadCopter centralina
Non ho ancora usato questa scheda ma per rendermi conto di cosa è ho letto sul sito la descrizione:Originariamente inviato da RC Fabiuz Visualizza il messaggiocome si fa a impostare che il quadricottero è fatto a X? le eliche come devono girare? Insomma tutte queste cose dove sono scritte!?
"Whats is a Quadcopter Control board you ask? The HobbyKing Quadcopter controller is a flight control board for 4 rotor Aircraft (Quadcopters). Its purpose is to stabilise the aircraft during flight. To do this it takes the signal from the three on board gyros (roll, pitch and yaw) then passes the signal to the Atmega48PA IC. The Atmega48PA IC unit then processes these signals according the users installed software and passes control signals to the installed Electronic Speed Controllers (ESCs). These signals instruct the ESCs to make fine adjustments to the motors rotational speed which in turn stabalises your Quadcopter.
The HobbyKing Quadcopter control board also uses signals from your radio systems receiver (Rx) and passes these signals to the Atmega48PA IC via the ail, ele, thr and rud inputs. Once this information has been processed the IC will send varying signals to the ESCs which in turn adjust the rotational speed of each motor to induce controlled flight (up, down, backwards, forwards, left, right, yaw).
Note:A user manual is available under the files tab."
...poi sotto nel menù "files" ci sono istruzioni e manuali.
Prova a leggere poi se hai domande specifiche penso che gli amici che hanno già utilizzato la KK ti sapranno rispondere.
Luciano
comincia a guardare quì che ti fai un idea KK MultiCopter Worldwide Shop e quì trovi i passi per i settaggi in italiano e altre cose MultiRotori.it - Guida setup e regolazione KaptainKukOriginariamente inviato da RC Fabiuz Visualizza il messaggiocome si fa a impostare che il quadricottero è fatto a X? le eliche come devono girare? Insomma tutte queste cose dove sono scritte!?ciao ste.Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
grande! grazie dei siti! giravo giravo incuriosito, ma trovare spiegazioni ordinate e semplici è difficile..questi invece sono ottimi...soprattutto quello in inglese con le varie configurazioni...infinite...pare di giocare con i lego..con 3 pezzi puoi costruire 10 mezzi diversi..fichissimoOriginariamente inviato da stiwwins Visualizza il messaggiocomincia a guardare quì che ti fai un idea KK MultiCopter Worldwide Shop e quì trovi i passi per i settaggi in italiano e altre cose MultiRotori.it - Guida setup e regolazione KaptainKukciao ste.Aerei Outdoor: Phoenix(merit RC), GargySchool3D; Aerei Indoor:Citabria Minium(Kyosho),Dolphin3D; Elicotteri Outdoor: Blade CP PRO 2 3D(e-flite); Elicotteri Indoor:Blade MSR(e-flite);
