Beh, forse sarebbe meglio colegare la ricevente alla flyduino ai suoi canali preposti e sempre dalla scheda flyduino i regolatori dei motori, altrimenti se colleghi direttamente i regolatori alla radio come stabilizzi il tutto ?
Flyduino con Multiwii & Ardupirates
provo a risponderti..
sulla flyduino dovrai collegare la rx e i regolatori
Solo un regolatore fornirà la corrente alla sk flyduino gli altri avranno il +v disabilitato.
Se guardi le connessioni degli esc in questa foto noterai che il pin centrale non e' presente...
o forse questa e' meglio.....
spero di aver chiarito almeno in parte il tuo dubbio...
Umberto
Originariamente inviato da colpiumb Visualizza il messaggioprovo a risponderti..
alimento il flyduino con quello giusto? e che faccio allore gli esc li connetto solo con il rosso e il nero lasciando il giallo senza pin?
Grazi mille?
Originariamente inviato da claustro Visualizza il messaggioma se uso une bec esterno?
Grazi mille?
Grazie mille
@Claustro,
Alimenta la flyduino dal BEC del motore connesso al pin2 della flyduino e sei a posto, agli altri scolleghi il positivo e sei OK.
Io ti consiglio di non saldare nemmeno i pin positivi degli altri ESC così non devi nemmeno rimuovere i pin dalle spinette e non hai cavi a sbalzo...
Mi pare peró che tu abbia già capito dalle mie foto...FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggio@Claustro,
ora due domande
1) non conviene usare un bec esterno? se si dove lo connetto?
2) la batteria non si connette direttamente alla flyduino in nessun modo giusto?
3) su tuo suggerimento ho preso la flydusense v2 hai idea di come collegarla alla flyduino e come alimentarla?
4) l'LLC cosa è ? un riduttore di tensione a3,3v?
Grazie mille
Andrea
Originariamente inviato da claustro Visualizza il messaggioChiarissimo.
ora due domande
Anche io volevo alimentare da BEC esterno, ma ala fine alimento da un regolatore e va bene lo stesso.
In pratica no perchè alimenti dall'ESC connesso al PIN2 (motor1)
Io ho la V1, ma dovrebbe essere uguale per collegarla, appena ti arriva vediamo di aiutarti
Uhm se devo entrare nel tecnico non lo so, ma anche la mia V1 ha l'LLC a bordo.
Grazie mille
Andrea
Comunque siamo qui per aiutarci a vicendaFLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
FreeIMU arrivata ieriFLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Arrivati tutti i motori e regolatori per completare l'HEXA....
Domani ultimo il frame e monto il tutto
Voi ragazzi come siete messi?
Enry, Magnetron, Claustro...FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggioArrivati tutti i motori e regolatori per completare l'HEXA....
tutti i motori si sono fermati in svizzera!
io sto aspettando l'ultimo pacco con i motori , che è fermo in attesa dell'arrivo dei led blu.
Aspetto ancora un po' e se in un a settimana non si muove nulla do il via alla spedizione senza led.
Per ora ho modificato la radio turnigy e saldato i sensori sulla sensor board.
Aspetto di vedere l'hexa:-)
@Pragamichele... Io sono colui che li ha ordinati, poi il mio socio ha postato le foto nel thread Multiwii... :dFLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Per Voi che siete golosi...
FLYDRONE AXN FPV
