Mikrocopter Help...
Questa discussione è chiusa.
  • Mikrocopter Help...
    Buona sera a tutti e ancor di piu' a chi mi da' una mano....
    ho deciso di investire parte della tredicesima nel giocattolino.....arrivato montato ed ora ci sarebbero dei problemucci da risolvere.... il modello e' L'MK L4 ME , con interfaccia MKusb.
    Firmware 0.82b MKtool V1.72a ( quella previsa...)
    settaggio canali ok .
    accendo l'mk e tutte le volte devo calibrare i sensori , gas max e coda a sx ,e' normale ?
    ho provato a scrivere i valori in eeprom , gas max e coda a dx , ma se non ricalibro tutte le volte i sensori non mi fa partire i motori....
    molto spesso con MKtool perdo la comunicazione , e' normale anche quasto ? SW WINXP-HOME su netbook
    Quello che mi spaventa di pu' pero' e' che stasera ho montato le eliche per sentire quanto tira e come risponde ai comandi , gas alettoni picchia-cara e rotazione tutto ok , come e' ok la risposta dei motori ai cambi di assetto , ma dopo un po' che smanetto col quadri in mano , mi si piantano i motori e sui BL si accende oltre che il led verde pure quello rosso.
    Uso un quadricontrol per estrapolare dalla rx futaba il segnale somma e le escursioni dei canali ho fatto in modo che fosero -125 +125 con il punto centrale zero +-2
    C'e' nessuno capace di aiutarmi? in progetto ho anche la costruzione di un tri con KK fatta in casa...ma e' arrivato prima l'mk dell'ATmega del tricottero.....
    Originariamente inviato da nlenzini Visualizza il messaggio
    Si, tutte le volte devi calibrare il barometro gas-max yaw-sx (quello che tu chiami coda). La pressione atmosferica non è mai la stessa.
    per gli altri quesiti ti consiglio leggere e di chiedere su questo 3d http://www.baronerosso.it/forum/mode...krokopter.html. Ci sono persone che utilizzano MK da lungo tempo
      ehehehe scusa x la 'coda' ... Sono un elicotteraio.....
      provo subito sul 3d mikrocopter.
      grazie ciao nicola,
        C'e' un 3d apposito per il MikroKopter questo lo chiudo
