a me sono appena arrivate 2 nere 5.5.
Quelle blu ti permettono di inserire il novo programma con la gestione via radio dei modi
di volo :
acro , normale , ufo.
di volo :
Bene Michele.. fammi sapere come ti trovi
a presto
G.
Scusate l'intrusione ma collegando tutto sul mio quad non si accende nulla. fa un lampo all' inserimento della batteria e poi più nulla . qualche volta spegnendo la trasmittente aggancia il led e funziona perfettamente. con altra trasmittente hitec 2.4ghz non funziona mai.
mi potete dare qualche consiglio.
quale versione hai e quale fw?
hai collegato un solo bec oppure tutti?
se hai la versione che si arma con lo yaw, devi avere tutta la corsa possibile sui comandi della radio e gas al minimo.
Grazie per le critiche fatte mi sono divertito molto.
Comunque in risposta alle domande di pragamichele, il fw è QuadControllerV4_5.zip by Rolf R Bakke ed è stato inserito dal produttore nella versione RED e sono stati collegati tutti i bec
cmq
era aston martini
ecco il problemone
scollega subito 3 bec e lasciane solo uno
4 bec collegati in parallelo sono come 4 mogli che vogliono lo stesso marito!
E' stato collegato un bec con l'alimentazione e i tre segnali singoli ma non funziona.
Sono state provate due schede red ma il risultato non cambia.
la radio è Hitec optic 6 e con gu344 funziona tutto ma con questa scheda kk non funziona sicuramente sbaglio la procedura di accensione.
Volevo chiederti qual'è la procedura giusta dalla prima accensione.
per armare e disarmare la scheda devi spostare tutto lo yaw con il gas al minimo.
se non hai impostato le corse dello yaw al 150% e 0 DR non riesci ad armarla.
prova anche ad abbassare il limite inferiore del gas.
non bastano i segnali, serve anche il riferimento di massa (il cavo nero)!
togliere l'alimentazione significa sfilare il pin del cavo rosso, solo quello.
la massa e' gia' in comune dalla batteria.
Molti usano solo il segnale per alleggerire la scheda dalle vibrazioni dei numerosi fili.basta una sola massa e un solo positivo, tanto sono ponticellati sulla scheda.
