ho distrutto l'haxa porca eva!!! Ho provato a inviare una mail a Holger, ma tutto tace... nessuna risposta... Gibon avresti qualche suggerimento?
riporto qui sotto la mail inviata e tradotta da un'amica in tedesco..
Caro Holger,
mi chiamo "con air" vivo in Italia
Le scrivo per un problema che ho avuto con il mio hexa che posseggo da circa 6 mesi.
Tale hexa è equipaggiato con NaviCtrl e GPS .
Il modello vola correttamente ,sia in volo libero, sia utilizzando in posizione hold, che return to home.
Il problema che ho avuto si è presentato già due volte:
In entrambi i casi il modello è partito normalmente e dopo circa 3,4 minuti di volo e inserita la posizion hold, è impazzito, ed ha iniziato a compiere degli avvitamenti su se stesso perdendo quota e cadendo a terra.
La prima volta che mi è successo ho attribuito il problema ad una presunta interferenza alla mio radio aurora 9 in 2.4 giga e fortunatamente il modello mi caddè su erba molto alta quindi non si ruppe nulla.
Una volta a terra ripartì regolarmente come se nulla fosse successo.
La seconda volta, circa una 30 voli dopo, si è ripresentato il medesimo difetto:
Avvio il set up dei motori, decollo, faccio cira 150mt di quota lo posiziono in hold, e successivamente di nuovo quelle capriole su se stesso fino a precipitare nuovamente.
A questo punto vorrei chiedere 2 cose:
Primo, siccome si sono staccati i due giroscopi sulla sulla scheda fligth control (allego fotografia), vorrei sapere se è possibile effettuare una riparazione senza doverla ricomprare,
secondo se è possibile inviare nella vs ditta (e se si a quale indirizzo) le schede elettroniche per poter effettuare un controllo generale per cercare di capire il possibile problema.
Poi potrebbe rispedirle insieme ai ricambi nuovi che ordinerò per ripristinare il tutto.
Ringrazio anticipatamente e rimango in attesa di una vostra risposta.
Caro Holger,
